Domovní fotovoltaiku svépomocí nebo dodavatelsky?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 13:04    Předmět: Citovat
vasekpetr1 napsal(a):
"Elektřinu jen pro vás na dva roky"
ROFL
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 13:19    Předmět: Citovat
Zato v Innogy je ticho. Když jsem se ptal, tak prej se nemám starat s fixací do roku 2023. Wink
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 13:42    Předmět: Citovat
Nebojte sa, prijde vam vypoved. Nikto vam elektrinu so stratou predavat nebude.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 21:31    Předmět: Citovat
Taky mi včera ČEZ poslal nový ceník.
https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/2021/01_moo_elektrina_na_dobu_neurcitou.pdf
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 21:35    Předmět: Citovat
Chtěl bych navázat na toto vlákno dotazem, připojení střídače (3f) do 3 fázového
rozvaděče je možné v podkroví RD ?
Podkroví je připojeno z přízemí (tam je hl. rozvaděč domu) kabelem 3x 4 mm průřez,
nebo musí být střídač připojen na hlavní rozvaděč domu ??
Střídač je 10 kW
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2022, 0:45    Předmět: Citovat
Já mám střídač Piko 5,5KW připojenej paralelně ke stávajícímu trojfázovýmu zásuvkovýmu vývodu 4 x 2,5mm2 v garáži, kterej je přes podružnej rozvaděč garáže. Takže vlastně stejný jako to máš Ty. Revizí to prošlo bez problémů. Ale pozor, vedle střídače je malej plasťák, kde je kalibrovanej výrobní elektroměr, čtyřmodulová přepěťovka a pojistkovej odpojovač vývodu pro střídač. To byla podmínka připojení v roce 2012.
Výkon panelů máš kolik? Střídač se dává o 15-20 procent výkonější než je maximum panelů. Průřez 4mm2 je naprosto v pohodě, při uložení v cihlový zdi by stačila i 2,5mm2 jištěná 16A. Ta 4mm2 vyhoví i když by byla celou dýlkou ve vatě za sádrokartónem.
Píšeš že tam máš 3 x 4mm2. To ses asi splet a nepočítal jsi N a PE. Takže 5 x 4mm2 a nebo 4 x 4mm2. S 3 x 4 by trojfázovej střídač připojit nešel.
milosak
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2022, 8:05    Předmět: Citovat
Ano máš pravdu mělo by to být 5x ten přívodní kabel Smile
Výkon panelů by měl být 9.9 kWp a vše je zatím ve fázi nabídky ... proč se ptám
že se mně nechce cpát všechny ty bazmeky do předsíně, kde je málo místa a
hlavně přívod ze střechy by musel jít po fasádě. Takhle bych to procpal rovnou z
podkroví na střechu.
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2022, 16:00    Předmět: Citovat
Zjisti si stávající připojovací podmínky, hlavně co musí být v tom rozvaděči vedle soláru. Ono asi taky dost záleží na tom, co budeš mít za systém. Třeba baterkovej AERS od Fenixu Jeseník má všechno včetně střídače a baterek v jedný bedně. To co mám já platilo před 10 lety. Průřez kabelu je na 10KW dostatečnej.
milosak
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2022, 16:36    Předmět: Citovat
Díky za odpověď Jirko
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 14:41    Předmět: Citovat
Základní a první pravidlo zní: FVE jsou skvělý pro firmy, které je dodávají a montují. Pro uživatele, který FVE kupuje a platí, jsou zcela nevhodné.
Dále doporučuji přečíst si článek v časopise TZB-Haustechnik, leden 2021. Článek je česky. Mám ho v PDF, které sem bohužel nelze nahrát. Kdo má zájem, můžu poslat majlem, nebo ho dám ke stažení na můj web ( článek má 2.9 MB).
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 16:44    Předmět: Citovat
To : petula
Prosím o zaslání, dík.
mirosjan@seznam.cz
milosak
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 17:12    Předmět: Citovat
Taky prosím
info@teslamechanik.cz
PetrTT
Založen: Dec 16, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 16:42    Předmět: Citovat
nemá někdo zkušenosti s tímto zařízením???
https://eshop.neosolar.cz/solar-kerberos-315-b-1-5kw-pro-6-panelu
https://eshop.neosolar.cz/solar-kerberos-315-b-1-5kw-pro-6-panelu%20%20https://eshop.neosolar.cz/solarni-panel-ul-275wp
palmalsport
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 13:57    Předmět: Citovat
Elektroměrový rozváděč musí být zapojen takto. Příloha.
 Velikost:  135.42 kB
 Zobrazeno:  181 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2022, 7:31    Předmět: Citovat
Poslední předpoklad dodávek krabiček Wattrouter na srpen 22.
Kam se sere čekání na škodovky a barevný televize za Husáka.
Spoléhat se na zakoupení wattrouteru pro solár je zcela v rovině chiméry.
Zpátky na stromy nebo vlastní bastlení.
Strana 9 z 10
