Stiahnutie unasaca CD mechaniky Sony KSM213xxx
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 22:40    Předmět: Stiahnutie unasaca CD mechaniky Sony KSM213xxx Citovat
Ako stiahnut unasac CD v mechanike Sony KSM213xxx? Je ich vela takmer zhodnych a zamennych typov a jeden rozdiel je aj v unasacoch. Obcas to nepasuje presne do protikusu.
Rad by som ho prehodil z vadnej, lenze nejde stiahnut. Je tam prilepeny alebo co?
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 22:43    Předmět: Citovat
Zaber, občas je káplé lepidlo zezhora, ale ještě jsem nezažil, že by to nešlo sundat.
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 22:53    Předmět: Citovat
Ani sa to nepohne.
Musim nejako vymysliet, ako zapojit "do akcie" stahovak na loziska.
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 22:58    Předmět: Citovat
Tak to asi jedině si nějakej maličkej vyrobit. Chytit hřídelku kleštěma a zakroutit taky nejde?
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 10:06    Předmět: Citovat
Ohřál bych hřídelku .
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 18:54    Předmět: Citovat
A není místo pod unášečem na 2 silnější plechy? Potom by mělo to jít ťuknutím do hřídelky unášeče.
starecd
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 21:20    Předmět: Citovat
Tak sa to podarilo. Nahrial som to trochu teplovzdusnou pistolou, chytil pod unasacom do francuzaku, zhora som vlozil nejaky valcek (tusim odrezok z medeneho hrotu spajkovacky) a klepal kladivom (cez valcek po hriadeli). Chcelo to par dost silnych ran, kym sa to pohlo. Potom som chytil hriadel do kliesti a rukou tahal+otacal unasac, az zliezol dolu. To bola povodna mechanika.
Z novej to islo omnoho lahsie. Unasac bol zospodu zalepeny, ale po nahriati a chyteni hriadela do kliesti zliezol celkom ochotne - stacila na to ruka.
Keby to niekoho zaujimalo: vyska hornej stany unasaca nad spodnou stranou plechu bola 20,7mm na oboch mechanikach (KSM213CDP a KSM213CCM).
