Nabíjení baterie do fotoaparátu stabilizovaným zdrojem
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 9:03    Předmět: Nabíjení baterie do fotoaparátu stabilizovaným zdrojem Citovat
Zdravím všechny,
mám (asi hloupý) dotaz. Našel jsem digitální kompakt Sony DSC-T9, byla v něm i baterie. Nemám však nabíječku abych ji nabil; zajímalo mne, jestli to půjde nabít pomocí zdroje Tesla BS-554. Připojil jsem k tomu baterii, nastavil cca 4,5 V a proud jsem neomezoval (má to max. 1A). Nabíjelo se to asi 90 minut a odběr proudu nakonec klesl k 0,3 A. Baterie je nabitá, fotoaparát hlásí baterii plnou (dle piktogramu) a výdrž asi 85 minut.
No a mě zajímá, jak poznám, že je nabíjení ukončeno? Má ten odběr spadnout až na nulu?
Díky
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 9:31    Předmět: Citovat
Ak si nabíjal vybratú batériu priamo zdrojom, je to liion, nabíjaj max 4,2V. Ktovie či a akú to má BMS. Ak to nabíja priamo bez ochrany, tak cez toto napätie to ničíš, preto ten stály odber.
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 9:47    Předmět: Citovat
OK, takže nastavit třeba jen 4 V? Ta baterie má 3,7 V.
Já jsem to na těch 0,3 A nenechával dlouho, celé nabíjení trvalo tak 80 minut, víc jsem to už nechávat nechtěl, aby mi to nevybouchlo.
Mám tedy pak čekat, až (při nastavených 4 V) až odběr spadne na nulu?
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 9:58    Předmět: Citovat
Když ji chceš nabít na (téměř) 100%, tak 4,2V co nejpřesněji a počkat až proud spadne pod nějakých 20% kapacity.
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 10:17    Předmět: Citovat
Kapacitu to má (podle toho co jsem našel, Sony to na originál baterie nepíše) 680 - 700 mA.
Takže nastavím 4,2 V, omezení proudu nechám na max (1 A) a počkám až odběr spadne někam k 0,14 A?
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 10:41    Předmět: Citovat
Když omezíš i proud, nebude akumulátor dostávat tolik zabrat.
Nastav to třeba na 0,5A a nech to na zdroji.
Když tam aku necháš dostatečně dlouho, měl by odběr padnout na nulu.
Ale těch 4,2 V bezpodmínečně dodrž.
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 11:31    Předmět: Citovat
Fajn, udělám to tak. Moc díky za rady Smile
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 12:12    Předmět: Citovat
RE kolik vývodů je z baterie 2 nebo víc , jestli víc tak to vetšinou má integrovanou ochranu , v tom případě si to nabíjení hlídá sama baterka tak že se dá nabíjet běžně 5v/1a je to stejné i u mobilu
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 12:19    Předmět: Citovat
Má to tři vývody. Plus, mínus a nějaký označený C.
"Alternativní" nabíječky mají pouze dva kontakty, na plus a mínus.
Zdroj jsem samozřejmě připojil na plus a mínus.
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 12:30    Předmět: Citovat
Na tom C bude buď termistor, nebo BSI odpor.
Zkus jej změřit pomocí ohmetru vůči GND pólu.
Wolf70 napsal(a):
To mas odkial? Je to nezmysel.
Ta ochrana nie je nabijaci zdroj! Reaguje az ked nabijacka v mobile zlyha (ak sa bateria nabija normalne na 4,2V, tak ochrana reaguje napr pri 4,3V). Takze bateria nezacne horiet, ale znicis ju spolahlivo.
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 12:32    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Nemám Sad Zůstanu u toho, co mi poradili výše. Nabíjet 4,2 V a omezím proud na 0,5 A. Až to spadne na 0,1 A, tak to zkusím ve foťáku, kolik to bude ukazovat.
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 12:38    Předmět: Citovat
Stačí jen hlídat to napětí, aby nepřelezlo přes 4,2 V (raději 4,15 V). Když to po čase odpojíš, tak bys na vlastní baterce měl postupně naměřit napětí 3,7 V až to max. 4,2 V. Zjistíš tak, za jak dlouho se normálně nabije.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 13:49    Předmět: Citovat
Nabíječka co mám na Liionky (CC-CV) automaticky ukončuje nabíjení při poklesu proudu pod cca 50mA.
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 18:20    Předmět: Citovat
Dnes jsem baterii nabíjel, foťák ukazoval výdrž 10 min, docela jsem ho používal. Na zdroji jsem nastavil cca 4,1 V a proud neomezoval. Počáteční odběr byl asi 0,5 A a po dvou hodinách spadl na téměř nulu. Baterka nabitá, foťák věří, že vydrží asi 120 min. Takže takhle dobrý.
Díky všem za rady, jsem zas o něco moudřejší.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
