Elektrocentrála se svářečkou
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 10:50    Předmět: Elektrocentrála se svářečkou Citovat
Vážení, nemáte nebo jste někdo nedělal s touhle potvorou z odkazu?
https://www.uni-max.cz/produkty/stavba-dum-a-zahrada/stavba/elektrocentraly/benzinove-elektrocentraly-cs/elektrocentrala-se-svareckou-220-a-benzinova-14-hp-5-5-kw
Na jakým principu to funguje? Triodyna, jen místo elektrickýho motoru je spalovák? Jak to vaří? Píšou že prý jako invertor. No nevím, Triodyna vařila dobře ale že by tohle lím než invertor? A nebo to má invertor napájenej z generátoru 230/400V?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 11:00    Předmět: Citovat
Triodyna ani náhodou. Vzhledem k tomu "Díky použitému svářecímu AC agregátu je kvalita svarů podobná kvalitě svarů při použití invertoru ve srovnatelné ceně" bude výsledný svar jako z trafa...
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 11:05    Předmět: Citovat
Ten popis na stránkách je jak z nabídky supermarketu pro obrazek_cenzura, jestli to je opravdu AC tak určitě nejde vařit basickýma elektrodama. Chtělo by to sehnat kvalitnější popis, ale co chceš za 35 tisíc od UNI-Maxu?
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 11:47    Předmět: Citovat
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 12:38    Předmět: Citovat
Hlavně, že tam mají svorky označené + a - .
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 8:08    Předmět: Citovat
A nesmíš s tím na hory . Laughing
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 10:53    Předmět: Citovat
Pokud je to pouze na MMA, tak zpátky na stromy v dnešní době invertorů, který
pracují v ochrané atmosféře.
Chtěl bych vidět toho de--la co si to monstrum koupí.
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 11:08    Předmět: Citovat
Nežvaň do sváření , když tomu nerozumíš . Stavbu , případné opravy v terénu jsi viděl maximálně z okna . Drž se poštovní trumpety , ať nenaděláš škodu .
milosak
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 11:31    Předmět: Citovat
Bobobo ty budeš asi ten chytrák co žvaní nesmysly na svárforu co ??
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 18:52    Předmět: Citovat
No to jsem se tady toho dozvěděl....
milosak
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 19:09    Předmět: Citovat
Jak psal fredis, tak to vypadá podle popisu na trafo.
Nejsem profi svářeč, ale vařil jsem nejdřív s trafem, potom jsem si k němu koupil
usměrňovač a nakonec v 93 jsem si pořídil na montáže invertor (Castoline) za tehdá
ukrutných 40k
Pokud je to pouze trafo, za mě nebrat. Jestli je svářečka s usměrňovačem, potom
je schopná svářet i v nucených polohách, ale můj názor je, že ten bazmek
je primárně pouze, jako elektrocentála .
Triodynu znám, sousedovi jsem s ní vyráběl bránu a nebyla to špatná práce,
sorry za OT výše Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 20:20    Předmět: Citovat
Ty ani nechápeš psaný text .
Ano je tam , jako nyní většinou , alternátor-generátor a tím se přímo vaří , střídavinou , jen trochu větší frekvencí .
Nakonec jako vždy je to geniální řešení .
milosak
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 20:27    Předmět: Citovat
ano v tom máš pravdu, stejně mám pochybnosti, ale to je moje domněnka ...
