Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st prosinec 29 2021, 22:42 Předmět:
Mozna cesta by mohla byt napriklad aj takato: Zohnat SD satelit (alebo Set-top box), ktory ma modulator a signal z videa prehnat cez SCART a cez modulator do analogoveho tunera telky (ak ho telka ma). Satelity aj set-top boxy s dvomi SCART konektormi a modulatorom takuto moznost mali.
Trochu komplikovane, ale myslim ze schodne.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18116 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 29 2021, 23:52 Předmět:
Já jsem před časem koupil převodník AV na HDMI pro monitor co má jen HDMI vstupy. AV signály to převádí dobře ze všech analogových zdrojů (DVD, Scart STB, starý osmibity, výstup ze scartu TV) co jsem zkoušel, kromě VHS a S-VHS videa. Audio OK ale obraz se cuká jako sfiňa. Čím to je, místní znalci určitě vědí. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19643 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 7:26 Předmět:
Cuká i settopbox DVB-T2 Alma 2800 HEVC, prostě převodník na HDMI nestíhá. Buď je tak pomalý, nebo má málo paměti, tak obrázky posílá s menší obnovovací frekvencí. Čím větší obrazovka, tím víc je to vidět.
Pokud jde o modulátor, tak dobrý byl DVB-T settopbox Sencor SDB-1066T. Ten měl dost přesný modulátor i analogový vstup ze scartu. Teď jde o to, jestli ta televize ještě vůbec umí přijímat analogové vysílání.
Založen: Jan 13, 2011 Příspěvky: 175 Bydliště: Třebíč
Zaslal: út leden 04 2022, 11:44 Předmět:
Tak dnes jsem našel v jednom soukromém obchodě-oprava PS dokonce originál káblíky se skartem na jednom konci a 6 sinchi na druhém. Je to dokonce popsané in a out.Až to vyzkouším, dám vědět.Ani jsem netušil, že to doopravdy existuje.
Díky za rady
Existuje. Jen dej pozor na to in a out a nebuď překvapenej, když to bude opačně. Mám takový kabel, kde ty popisky znamenají, do jakého protikusu to strčit, nikoliv funkci samotnou. A barvy kabelů to má taky naprosto náhodné.
Zaslal: ne leden 09 2022, 16:53 Předmět:
Tak to dopadlo, že vzadu nemá tato nová TV sinche, protože ji máme zabudovanou ve stěně a já jsem to bohužel nějak špatně porovnal.Po odtažení se ukázalo, že je tam pouze USb vstup a nic jiného. Takže nakonec jsem to úspěšně zapojil do té druhé, staré TV přes kabel skart a babička to sleduje z postele.
Díky všem za pomoc.
