JVC LT43VU72A - nefunguje podsvícení
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 12:15    Předmět: JVC LT43VU72A - nefunguje podsvícení Citovat
Zdravím, mám problém s mou domácí TV. Jde o JVC LT-43VU72A, aneb klasický Vestel.
Problém je jen v nefunkčním podsvícením. Nejprve vypadávalo chvilkově po dlouhodobém zatížení (prostě vánoce), po vypnutí a zapnutí to už najelo. Frekvence závady se zvyšovala a teď to už nejede vůbec. Vše ostatní (zvuk, přepínání programů) jede.
Chassis je Vestel, zdroj je 17IPS72 (23340604), základní deska je 17MB120 (23386857), pásky s ledkama jsou 4 - 2x 30093386 (type a), 2 X 30093387 (type b) - jsou zapojené v sérii.
Schéma zdroje se mi snad povede přiložit.
Podsvícení je připojené na CN5 mezi piny 2 a 3. Po zapnutí změřím na jeho konektoru 85V (ať už tam kabel zapojený je nebo není). Ledky jsem osahal stabilizovanym zdrojem A svítily všechny - prostřední pásky jen trochu víc domodra (jsou víc nahusto, tak budou vyhřáté).
Ledek je na páscích 8+9+9+8 = 34. Pokud počítám dobře (saturační napětí na ledku cca 3V), tak by měly být napájené aspoň 102V. Je to tak?
Regulace podsvícení (to okolo Q7) je napájena z větve 75V, na ni jsem změřil 85V. Za tranzistorem se napětí nemění. Neznám topologii, nemělo by se to napětí zvýšit?
Co myslíte?
Děkuju za rozumnou odpověď.
vestel_17ips72r3_sch_199.pdf
 Soubor:  vestel_17ips72r3_sch_199.pdf
 Velikost:  124.04 kB
 Staženo:  735 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 12:57    Předmět: Citovat
Najlepšie by bolo rozsvietiť všetky pásy naraz testerom ak ho máš. Môže byť aj vyhriaty niektorý konektor na led páse.
Pozdravuje Vás Martin
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 13:39    Předmět: Citovat
Konektory mezi rozvodným DPS a páskama jsem kontroloval. Nejdřív jsem je proměřil při testování ledek (krajní ledky pásků jsem měřil i s konektorama) a pak jsem je zkontroloval i fyzicky. Vypadaly jako nové - Televize je v provozu 3 roky a měsíc.
Tester na podsvícení nemám.
peterkos2
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 14:25    Předmět: Citovat
Ano,tester je síce dobrá vec-tiež ho mám- ale vo viacerých prípadoch nepomôže,lebo kľudne podsvietenie rozsvieti.Lenže zdroj tam pri zapnutí TV narve aj 400mA a preto niekroré LEDky štrajkujú.
Treba to otesovať aspoň takýmto prúdom,možno aj 500mA a potom by sa to malo prejaviť.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 14:26    Předmět: Citovat
To vyšší napětí se tam objeví jen na chvilku.
Vyměň podsvit.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 14:45    Předmět: Citovat
OK
Pásky objednám z AME - mají jak typ A, tak i typ B.
Kdyby měl někdo tip na jiný e-shop, tak si klidně dám poradit, nemusí to být levnější, ale hlavně to potrebuju rychle - dečka nedají pokoj.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 14:47    Předmět: Citovat
Kolega obcas resi tyhle sracky a uz mi rikal ze byvaji studaky na tech propojovacich listach nebo praskliny...
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 17:37    Předmět: Citovat
Jak je psáno výše, pokud jsou ledky přerušené, během krátkého okamžiku měnič odstaví ochrana. Jak správně píšeš, měnič je zvyšující. Náběh napětí do zareagování ochrany lze vidět osciloskopem a je to okamžitá informace o problému s přerušením řetězce led.
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 18:54    Předmět: Citovat
Aby si mal istotu, mozes lab. zdrojom premerat jednotlive LED (alebo ich skupiny - na kolko bude stacit napatie) pri vyssom prude. Len pozor na oci.
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 20:33    Předmět: Citovat
I to může být zavádějící. Některé LEDky vysadí až po zahřátí. Ale priklanim se k názoru, že na vině jsou LEDky. A po repasi sniž proud. Nejlépe HW.
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 20:38    Předmět: Citovat
Připoj klasickou žárovku 230v místo podsvitu , žárovka se rozsvítí skoro naplno a pak žhaví jen vlákno ,jak klesne napětí.
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 21:00    Předmět: Citovat
To je zase co za nesmysl? Kde by se vzalo na ledkach 230V?
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 8:13    Předmět: Citovat
On píše , jako amatérský indikátor použij běžnou žárovku ....
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 12:23    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
kde to kdo píše?
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 13:05    Předmět: Citovat
jirika napsal(a):
Překlad do wikipedie:
