NF Spektrální analyzátor
nop
Založen: May 18, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 11:06    Předmět: NF Spektrální analyzátor Citovat
Dobrý den,
Chtěl bych si zbastlit Nf spektrální analyzátor,jen by se mi líbilo kdyby v něm byly použitý RGB ledky nenarazili jste náhodou někdy na něco takovýho na netu? Nebo se mi líbí konstrukce v Praktické elektronice 1/96 jen moc netuším jak to rozšířit na ty rgb ledky.. napadlo mě jen za tu lm3915 dát cmos 4066 a tím to spínat k jednotlivým barvám,ale nevím jestli by to vydrželo proudově.Napadá vás jak to rozšířit jinak?
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 14:50    Předmět: Citovat
A co by tam ty barvy vlastně znamenaly?
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 15:08    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
no jen aby mu to blikalo barevně né Laughing
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 15:36    Předmět: Citovat
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 16:36    Předmět: Citovat
mam pocit že tohle nema se spektrální analýzou nic společného, je to předprogramované a bliká to podle rytmu, ma dojem že existuje plugin do winampu co umi neco podobneho pres lpt
alles
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 17:34    Předmět: Citovat
tak jsem nasel ty blikatka do winampu tady http://www.pcnet.estranky.cz/clanky/pc-tuning-navody/lpt-led-efekt
nop
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 18:39    Předmět: Citovat
o tom blikátku na lpt vím,ale chtěl bych ten anlyzátor vícebarevný přibastlit tomu ovládání s mcu..
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 1:17    Předmět: Citovat
1/96 mam postaveny Smile 3915 topii jak cert daval som na nu chladič Very Happy 4066 by to asi nerozchodila Very Happy tak ze ostava asi dalsia kopa tranzistorov.
3915 by spinala baazi asppon sa jej odladchci a naatie pre tranzistory pre vyber farby by si spinal dalsim tranzistorom Very Happy 33 tranzistorov Very Happy
nop
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 9:41    Předmět: Citovat
ok díky tohle sem potřeboval vědět,není vte konstrukci někde nějaká záludnost?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 9:56    Předmět: Citovat
nop napsal(a):
Kde ji chces hledat? Je to tak trivialni zapojeni, ze to musi chodit napoprve.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 16:24    Předmět: Citovat
Co takhle SA-3002 Spectrum Analyser popis PE 04/2007 str.39
http:/tech-systems-labs.com/SA3000.zip
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 16:31    Předmět: Citovat
Co takhle SA-3002 Spectrum Analyser PE 4/2007 str39 2.2MB
http://www.tech-systems-labs.com/SA3000.zip
asi na třetí obrazovce klik
nop
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 20:12    Předmět: Citovat
Dobrý den,
Já to nechci mít v pc,chci to jako samostatnou krabičku.
No a ted k te konstrukci samotne.. teď se snažím osadit zdroj pro konstrukci z PE 1/96 za prve podle mě jsou na obrazku s rozmistěním součástek otočeny tranzistory T2, T4 a T1.Tranzistor T3 je spravně,přičemž popis podle písmen sedí. za druhé kondenzátor značený ve schematu jako C10 je na obrazku s osazenim označen jako C3 a kam osadit C9 jsem vubec nenašel,dál místo rezistoru R9 je zakreslena drátová propojka.Nebo se mýlím??
