Zdravím, mám problém s mou domácí TV. Jde o JVC LT-43VU72A, aneb klasický Vestel.
Problém je jen v nefunkčním podsvícením. Nejprve vypadávalo chvilkově po dlouhodobém zatížení (prostě vánoce), po vypnutí a zapnutí to už najelo. Frekvence závady se zvyšovala a teď to už nejede vůbec. Vše ostatní (zvuk, přepínání programů) jede.
Chassis je Vestel, zdroj je 17IPS72 (23340604), základní deska je 17MB120 (23386857), pásky s ledkama jsou 4 - 2x 30093386 (type a), 2 X 30093387 (type b) - jsou zapojené v sérii.
Schéma zdroje se mi snad povede přiložit.
Podsvícení je připojené na CN5 mezi piny 2 a 3. Po zapnutí změřím na jeho konektoru 85V (ať už tam kabel zapojený je nebo není). Ledky jsem osahal stabilizovanym zdrojem A svítily všechny - prostřední pásky jen trochu víc domodra (jsou víc nahusto, tak budou vyhřáté).
Ledek je na páscích 8+9+9+8 = 34. Pokud počítám dobře (saturační napětí na ledku cca 3V), tak by měly být napájené aspoň 102V. Je to tak?
Regulace podsvícení (to okolo Q7) je napájena z větve 75V, na ni jsem změřil 85V. Za tranzistorem se napětí nemění. Neznám topologii, nemělo by se to napětí zvýšit?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne leden 09 2022, 12:57 Předmět:
Najlepšie by bolo rozsvietiť všetky pásy naraz testerom ak ho máš. Môže byť aj vyhriaty niektorý konektor na led páse. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne leden 09 2022, 13:39 Předmět:
Konektory mezi rozvodným DPS a páskama jsem kontroloval. Nejdřív jsem je proměřil při testování ledek (krajní ledky pásků jsem měřil i s konektorama) a pak jsem je zkontroloval i fyzicky. Vypadaly jako nové - Televize je v provozu 3 roky a měsíc.
Ano,tester je síce dobrá vec-tiež ho mám- ale vo viacerých prípadoch nepomôže,lebo kľudne podsvietenie rozsvieti.Lenže zdroj tam pri zapnutí TV narve aj 400mA a preto niekroré LEDky štrajkujú.
Treba to otesovať aspoň takýmto prúdom,možno aj 500mA a potom by sa to malo prejaviť.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6663 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 09 2022, 17:37 Předmět:
Jak je psáno výše, pokud jsou ledky přerušené, během krátkého okamžiku měnič odstaví ochrana. Jak správně píšeš, měnič je zvyšující. Náběh napětí do zareagování ochrany lze vidět osciloskopem a je to okamžitá informace o problému s přerušením řetězce led. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7993 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 09 2022, 20:33 Předmět:
I to může být zavádějící. Některé LEDky vysadí až po zahřátí. Ale priklanim se k názoru, že na vině jsou LEDky. A po repasi sniž proud. Nejlépe HW. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
