Zaslal: so leden 05 2008, 11:06 Předmět: NF Spektrální analyzátor
Dobrý den,
Chtěl bych si zbastlit Nf spektrální analyzátor,jen by se mi líbilo kdyby v něm byly použitý RGB ledky nenarazili jste náhodou někdy na něco takovýho na netu? Nebo se mi líbí konstrukce v Praktické elektronice 1/96 jen moc netuším jak to rozšířit na ty rgb ledky.. napadlo mě jen za tu lm3915 dát cmos 4066 a tím to spínat k jednotlivým barvám,ale nevím jestli by to vydrželo proudově.Napadá vás jak to rozšířit jinak?
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so leden 05 2008, 16:36 Předmět:
mam pocit že tohle nema se spektrální analýzou nic společného, je to předprogramované a bliká to podle rytmu, ma dojem že existuje plugin do winampu co umi neco podobneho pres lpt
Zaslal: ne leden 06 2008, 1:17 Předmět:
1/96 mam postaveny 3915 topii jak cert daval som na nu chladič 4066 by to asi nerozchodila tak ze ostava asi dalsia kopa tranzistorov.
3915 by spinala baazi asppon sa jej odladchci a naatie pre tranzistory pre vyber farby by si spinal dalsim tranzistorom 33 tranzistorov
Já to nechci mít v pc,chci to jako samostatnou krabičku.
No a ted k te konstrukci samotne.. teď se snažím osadit zdroj pro konstrukci z PE 1/96 za prve podle mě jsou na obrazku s rozmistěním součástek otočeny tranzistory T2, T4 a T1.Tranzistor T3 je spravně,přičemž popis podle písmen sedí. za druhé kondenzátor značený ve schematu jako C10 je na obrazku s osazenim označen jako C3 a kam osadit C9 jsem vubec nenašel,dál místo rezistoru R9 je zakreslena drátová propojka.Nebo se mýlím??
