zpožděné spuštění
Pjotr1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 03 2005, 20:20    Předmět: zpožděné spuštění Citovat
Zdravím a prosím někoho chytrého o pomoc jak dosáhnout zpožděné zapnutí.
Zapojení (napájeno 14,4V) by mělo po připojení vstupu na 12V po cca 8 sec skokově výstup překlopit z 0V na napájecí napětí (odběr výstupu bude cca 10mA). Ostatní hodnoty nejsou rozhodující. Prosím o nějaké jednoduché schéma.
Zkoušel jsem tranzistory, ale nejde mi udělat skoková změna. Hledal jsem zapojení s 555, ale našel jsem všechny ostatní varianty MKO, ale tuto ne.
Předem děkuji.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po září 05 2005, 20:46    Předmět: námět Citovat
Pjotr1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 06 2005, 8:44    Předmět: Citovat
vypadá to hezky, dík moc.
Pjotr
Založen: Mar 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2005, 15:18    Předmět: spínač Citovat
jasin : zpožďovač funguje sqele. Ještě bych ale potřeboval sepnout tyristor pokud napájecí napětí překročí 13,6V. Je to do auta a tyristor bude spínat rele nebo p-fet. Zkouším TL431 řídit tyristor, ale nedaří se mi. Moh by si mě postrčit správným směrem ?
dík
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2005, 8:34    Předmět: Spínač Citovat
Zkus připojit zhruba 11V zenerku mezi plus a zapalovací elektrodu.Proud
omez odporem aby to snesla ZD i TY.Někde jsem to viděl na deskách.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2005, 21:27    Předmět: Citovat
Ano používá se to v průmyslových zdrojích jako ochrana.Omezovat odporem není třeba a mnohdy ani žádoucí,při správné volbě tyrystoru a pojistce na vstupu to přežije.
Klídek chlapi,to je nulák...
