JVC LT43VU72A - nefunguje podsvícení
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 14:06    Předmět: Citovat
Tak podsvícení už mám objednané, s tou žárovkou uvidím. Jak silnou použít? 100W, nebo stačí slabší?
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 20:37    Předmět: Citovat
100W je asi moc. Jde o to, abys viděl na vlákně náběh zdroje a jeho zaregulování po ustálení . Můžeš současně i měřit napětí na ní. A tak odzkoušíš funkci napájení Led pásů( místo nich bude žárovka).
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 6:24    Předmět: Citovat
Uvidím, možná zkusím. Mám ještě někde založený žárovkový přípravek, co jsem párkrát používal při opravách ŘKS.
Otázka úplně mimo - je možné, že by tato televize měla obrazový výstup? Náhradní televize nemá internet a někomu to doma chybí (mě ne).
Zezadu má 4 HDMI porty, SCART, VGA a nějaké cinche, ale tipuju, že to budou všechno vstupy - je to tak?
Návod už asi ani nemám.
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 10:18    Předmět: Citovat
Výstup to mít nebude.
Upraveno, aby se nám holomóčan nepoprděl.
Naposledy upravil workhard dne út leden 11 2022, 23:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 13:05    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Je no, výstup to mít nebude.
To by asi chtělo trochu přeložit.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 8:35    Předmět: Citovat
Jestli bude mít obrazový výstup, tak jedině ve SCARTu a bude tam jen signál z DVBT2 tuneru, z jiných vstupů nebo z NETu určitě ne.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 19:20    Předmět: Citovat
Takže, pár novinek...
SCART jako výstup funguje, zdroj je OK, ale pořád čekám na led pásky. Jednoduše 8-ledkove jsou ale 9-ledkove nejsou (mají jen jeden).
Pásky jsou rozměrově stejné, myslíte si, že bude moc vadit, když použiju místo jedoho 9-ledkoveho 8-ledkový? Proud by měl zdroj snad pořád držet stejný.
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 20:32    Předmět: Citovat
Jedna LED nebude hrát roli. Ale ty neorig. pásy? Budou ti sedět prolisy ve vaně a rozteč LED v masce, která jinak překrývá spodek vany?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 22:56    Předmět: Citovat
Ty pásy by nebyly neoriginální - v televizi jsou 4 stejně dlouhé pásy, akorát 2 krajní mají 8 ledek a 2 prostřední jich mají 9 - jsou víc nahusto. Jinak pásy jsou fyzicky stejné.
Prostě bych místo jednoho 9-ledkového použil jeden 8-ledkový (ty jsou skladem).
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 7:42    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem kombinovat u odepsaných kusů ledacos. Dá se to. Ale bacha na difuzory (rozptylné čočky na čipech), jsou spočítané přesně na vzdálenost od displaye. Pokud jsou spočítané na jiný odstup, můžou dělat fleky. Ale co jsem experimentoval, byly odepsané kusy a tak se nedalo nic pokazit. Někdy to dopadlo dobře, jindy už tolik ne.
houmr
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 14:16    Předmět: Citovat
Co mám zkušenosti, tak obvykle vadí, když čočky z hlubší vany dáš do té mělčí. Naopak to tak moc rušivé není, ale možná se tím sníží svítivost, fo nemám ověřené.
