Problém s indukční deskou AMICA. Píše kód chyby ER22.
axinsoft
Založen: Aug 17, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 14:23    Předmět: Problém s indukční deskou AMICA. Píše kód chyby ER22. Citovat
Zdravím vespolek,
poslední pár dní mi začala blbnout indukční deska (stojící spotřebič včetně trouby) Model výrobce je 58IE3.320HTaDQ(W)
Závada se projeví po chvíli vaření na jakékoliv indukční plotně. Plotna se vypne a bliká na ní tento kód:
Er
22
V manuálu nic o této chybě není a je tam uvedena pouze chyba E2 což je přehřátí. Kontroloval jsem oba ventilátory připojením na stavitelný zdroj. Při 12V se normálně rozběhly. Vlhkost na desce taktéž žádná. Silikon dokola je neporušený takže zatéct pod desku nemohlo.
Prosím o fundovanou odpověď kde hledat závadu. Děkuji předem.
VF
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 14:29    Předmět: Citovat
ER22 je vraj chyba dotykoveho ovladania.
axinsoft
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 14:38    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
dotykové ovládání funguje dobře, indukce jde zapnout, jde navolit která plotna a také jaký výkon. Normálně se rozjede a po pár minutách vaření se vypne s tímto kódem. Pak už s ní nejde několik desítek minut (nevím přesně) vůbec nic dělat, jenom to tam bliká a pak se sama vypne. Poté ji jde opět na chvíli zapnout...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 15:06    Předmět: Citovat
S deskou Amica ti nepomohu, ale našel jsem 136stránkový seznam všemožných error a fault kódů - viz zde.
Tady je nějaký obecný servisní manuál na indukce Amica, mrkni na to.
PF
