Mrkni sem. Najdeš tam IXO šroubováky a rozkles náhradních dílů. Samostatný přepínač se oficiálně nedodává, musel bys koupit celou desku.
Co chybí tomu tvému přepínači? Odešly ty posuvné plošky? Nebylo by možné ho opravit s použitím jiného (podobného) dílu?
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 54 Bydliště: Rožnov p.R.
Zaslal: po leden 10 2022, 15:04 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
Přepínač jsem zatím nerozebíral, ale myslím, že posuvné plošky jsou spálené - řekl bych, že jsem šroubovák trochu přetížil a nevydržely to. A podle toho se i chovají - jako vaklkontakty.
Třeba někdo z místní komunity už ty přepínače objednával. Jinak to pak udělám já.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 10 2022, 15:49 Předmět:
Kup ten přepínač z Ali, taky jsem to tak udělal, když jsem tenhle zázrak jednou opravoval. Původní pružinky, co jezdí přes kontakty, byly úplně vyhřáté, vyhodnotil jsem přepínač jako neopravitelný. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po leden 10 2022, 15:56 Předmět:
Zaky napsal(a):
No kdybys měl víc kusů, jeden bych vzal od tebe
Já si všiml, že ty přepínače jsou dimenzované na 0,5A, ale téct tam musí daleko víc, takže se nedivím, že se ty přepínače pečou...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34327 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 10 2022, 16:27 Předmět:
Je to hracka, nie seriozny pracovny nastroj. Takze tie prepinace nakup do zasoby.
Mozno aj Cinan by to prepinanie vyriesil lepsie ako "inzinieri" z Boschu.
Zaslal: po leden 10 2022, 16:53 Předmět:
rnbw napsal(a):
No je to bohužel tak, hlavní proud teče skrz ten přepínač...
Zaslal: po leden 10 2022, 21:11 Předmět:
Bohužel víc jich nemám, už je to řada let, co jsem to měnil a nebylo to moje, tak jsem neměl důvod kupovat víc kusů. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 01, 2020 Příspěvky: 131 Bydliště: Praha 1
Zaslal: so leden 15 2022, 22:27 Předmět:
Ten přepínač je hlavní systémové kazítko (prý se tu nemá psát sprostě). Pružinky jsou jasně poddimenzované. Pokud přepínač vůbec jde sehnat, výborně. Před lety, když jsem se vrtal ve starší verzi, tak to ani sehnat nešlo.
Zaslal: ne leden 16 2022, 11:10 Předmět:
h_honza napsal(a):
Ten přepínač je hlavní systémové kazítko.
S tímhle souhlasím, hrubě poddomenzováno. Ale když jsem nad tím přemýšlel, jak by šel nahradit, tak mne nic nenapadlo, aniž by člověk nedělal redesign celého spínání. To si pak můžu přímo koupit něco dražšího (pokud to nebude ovšem udělané stejně blbě)
