Bosch IXO 2 - kde sehnat přepínač ?
vaclavpe
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 14:18    Předmět: Bosch IXO 2 - kde sehnat přepínač ? Citovat
Zdravím,
přestal mi fungovat přepínač směru ve šroubováčku Bosch. Máte někdo náhradní, nebo nápad, kde by měli ?
Z autorizovaného servisu Bosch mi odepsali, že nedodávají, v GME, NEON, EZK, TIPA, HADEX nemají.
Díky všem
IXO-3-Toggle-Switch-Sliding-Dip-Switch-Button-For-Repair-Replacement-parts.jpg_Q90.jpg_[1].jpg
prepinac
 Velikost:  31.89 kB
 Zobrazeno:  168 krát
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 14:26    Předmět: Citovat
Vidím ho na aliexpresu a jinak - z něčeho vypárat, třeba ze starého napájecího trafozdroje s příepínáním výstupního napětí. Ideální je přístup do SD. A co tenhle https://www.conrad.cz/p/tru-components-posuvny-prepinac-250-vac-15-a-2x-zapzapzap-1-ks-1564872?&vat=true&gclid=EAIaIQobChMI1dqXm6an9QIVBOJ3Ch1b7w79EAQYBCABEgJ0jPD_BwE ?
vaclavpe
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 14:49    Předmět: Citovat
Ano, na ALI jsem to taky našel s dodáním za 3 měsíce. Zatím jediná možnost, ač bych to měl raději opravené dřív. Ten Conrad je úplně jiný...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 14:51    Předmět: Citovat
Mrkni sem. Najdeš tam IXO šroubováky a rozkles náhradních dílů. Samostatný přepínač se oficiálně nedodává, musel bys koupit celou desku.
Co chybí tomu tvému přepínači? Odešly ty posuvné plošky? Nebylo by možné ho opravit s použitím jiného (podobného) dílu?
PF
vaclavpe
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 15:04    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Přepínač jsem zatím nerozebíral, ale myslím, že posuvné plošky jsou spálené - řekl bych, že jsem šroubovák trochu přetížil a nevydržely to. A podle toho se i chovají - jako vaklkontakty.
Třeba někdo z místní komunity už ty přepínače objednával. Jinak to pak udělám já.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 15:20    Předmět: Citovat
No jestli ty plošky zapínají napřímo tak se není co divit, že odejdou.
Tady je celá deska za 7 éček, ale z Rakouska.
PF
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 15:49    Předmět: Citovat
Kup ten přepínač z Ali, taky jsem to tak udělal, když jsem tenhle zázrak jednou opravoval. Původní pružinky, co jezdí přes kontakty, byly úplně vyhřáté, vyhodnotil jsem přepínač jako neopravitelný.
vaclavpe
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 15:56    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
No kdybys měl víc kusů, jeden bych vzal od tebe Very Happy
Já si všiml, že ty přepínače jsou dimenzované na 0,5A, ale téct tam musí daleko víc, takže se nedivím, že se ty přepínače pečou...
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 16:27    Předmět: Citovat
Je to hracka, nie seriozny pracovny nastroj. Takze tie prepinace nakup do zasoby.
Mozno aj Cinan by to prepinanie vyriesil lepsie ako "inzinieri" z Boschu.
vaclavpe
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 16:53    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No je to bohužel tak, hlavní proud teče skrz ten přepínač...
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 21:11    Předmět: Citovat
Bohužel víc jich nemám, už je to řada let, co jsem to měnil a nebylo to moje, tak jsem neměl důvod kupovat víc kusů.
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: so leden 15 2022, 22:27    Předmět: Citovat
Ten přepínač je hlavní systémové kazítko (prý se tu nemá psát sprostě). Pružinky jsou jasně poddimenzované. Pokud přepínač vůbec jde sehnat, výborně. Před lety, když jsem se vrtal ve starší verzi, tak to ani sehnat nešlo.
vaclavpe
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2022, 11:10    Předmět: Citovat
h_honza napsal(a):
Ten přepínač je hlavní systémové kazítko.
S tímhle souhlasím, hrubě poddomenzováno. Ale když jsem nad tím přemýšlel, jak by šel nahradit, tak mne nic nenapadlo, aniž by člověk nedělal redesign celého spínání. To si pak můžu přímo koupit něco dražšího (pokud to nebude ovšem udělané stejně blbě)
