Založen: Jan 05, 2008 Příspěvky: 15 Bydliště: Broumov (Královehradecký kraj)
Zaslal: so leden 05 2008, 16:16 Předmět: Regulace svitu
Dobrý den všem,
Potřeboval bych poradit jak udělat regulaci svitu 8 žárovek, přičemž můžu mít zapojenej libovolný počet z nich. To znamená, že můžu tím stejným potenciometrem regulovat jedu, dvě až všechny z nich. Pokud vás něco napadne tak dejte prosím vědět.
Taková definice nestačí. Je nutno uvést, jak se mají chovat právě neregulované žárovky a jakým způsobem provádět volbu nebo předvolbu, energetické nároky popř. k čemu to má vlastně sloužit. Pak je teprve možné navrhovat řešení, jinak je to ztráta času a energie.
Zaslal: ne leden 06 2008, 11:19 Předmět:
Toto je schema zapojení jak si to představuji já, ale nevím jestli to bude stoprocentně fungovat. Celá věc, by se měla používat jako osvětlení loutkového divadla.
Zaslal: ne leden 06 2008, 11:52 Předmět:
Pány Sendyxe a stepa můžu upokojit, že s pololetím to žádnou spojitost opravdu nemá. Ve škole se dělají trochu jiné věci a já chci jen postavit regulátor s co nejlepšími parametry.
Fungovat to bude, ale - bude problém se závislostí natočení regulačního potenciometru na svitu žárovek, regulace nebude lineární, připojením další dvojice žárovek poklesne jas již předtím rozsvícených žárovek v dané větvi, bude nutné řádně chladit regulační tranzistory, odpory na výstupu jsou zbytečné.
Lepší by bylo použít PWM (např 3x 555 + spínač TR či FET).
Ale lepší by bylo použít mosfet s indukovaným kanálem.... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
