Příruby hadice s kulovými dosedacími plochami
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 17:40    Předmět: Příruby hadice s kulovými dosedacími plochami Citovat
Zdravim vsechny, nevite proc maji priruby hadice z fotky kulove dosedaci plochy? Jinak vypadaji jako "lepsi" vodovodni hadice s G3/8 prirubami, nasel jsem je v pozustalosti. Uz jsem je par lidem ukazoval, ale nikdo nevedel.
 Velikost:  250.49 kB
 Zobrazeno:  52 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 18:21    Předmět: Citovat
Co se ti na tom nezda? Normalne se to pouziva. Proste dotahnes do sedla podobneho tvaru a je to. Nemusis tam davat zadne gumicky ktere nic nevydrzi. Treba v hydraulice se to vetsinou ani jinak nedela.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 18:23    Předmět: Citovat
Na vzduch.
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 18:30    Předmět: Citovat
Hlavně to díky tý kulový ploše těsní i při ne úplně dokonalým dodržení souososti spoje = když se vnitřní těleso vůči dotahovací převlečný matce trošku nakloní, nevznikne tak velký namáhání těsnění.
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
Na radiátorech jsou taky... ale pokud spojuješ klasiku s těsněním, tak ten kulový nejde použít....
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 18:40    Předmět: Citovat
Tohle je na Polyflex vysokotlakejch hadicích zcela běžný. Hydraulika i tlakový plyny.
MiraSt
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 18:47    Předmět: Citovat
Radimosso napsal(a):
Když jsem měnil radiátory a dával termostatické hlavice tak jsem musel nahoře i dole na radiátoru kulové plochy těsnit silikonovým tmelem protože některé tekly a nepomohlo ani rázové utáhnutí.
dlbm
Založen: Dec 29, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 22:49    Předmět: Citovat
Třeba jiný prumer/radius Very Happy
eleferner
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 23:17    Předmět: Citovat
K cemu teda ty hadice jsou? Dival jsem se na fotky, ale u hydrauliky jsem to nasel jen na jedne. Maji ty kulove priruby nejake odborne oznaceni?
