Zaslal: po leden 10 2022, 17:00 Předmět: Schodistovy prepinac razeni 6 dvakrat spatne
Zapojiil sem to dvakrat....jednou pod polystyren, jednou na koleni nanecisto.Nefunguje to...jeden jde prepinat ale je zavyslej na druhym....po prehozeni odvodov vyhozeny jistic....nemam to u sebe...bud jiny strojek sem tam mnel nebo je chyba v dvouvodicovy insstalaci...neco sem cet ze je jistic na nulaku, fazovkou to sedelo...daji se rozeznat ty stroojky?Dik za kazdy podnet...
Z kolika míst chceš světlo (pokud je to na ovládání světla) ovládat?
Standardně nelze špatným zapojením vypínačů "vyhodit jistič". Spotřebič (např. žárovka) je jedním pólem připojena na nulový vodič a na druhý její přívod se buď připojí nebo nepřipojí fáze (tzn. žárovka svítí nebo nesvítí).
Neuvěříte, ale já jsem se setkal s tímhle zapojením. Půlhodiny mi trvalo než jsem přišel na to jak to vlastně funguje!
Velikost:
17.73 kB
Zobrazeno:
104 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12444 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 10 2022, 20:00 Předmět:
A přesně tohle jsem před pár lety potkal, autorem byl "rekvalifikant". Ke všemu to zapojil do starého kancl sítidla s propojeným PE a N na svorkovnici. Když už blbě, tak trojnásob. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19829 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 10 2022, 21:15 Předmět:
Víte vůbec někdo, co to tu řešíte?
Pula sám neví, jak je to zapojené v krabicích, který drát vůbec vede do kterého přepínače, a vy mu v tom děláte ještě větší guláš. Už jen tím, že tu jsou dvě schémata úplně funkčně stejná, jen s použitím různých značek.
Tak tady to je s nenormalizovanými značkami, zato po lopatě.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32762 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 11 2022, 0:18 Předmět:
MiraSt napsal(a):
Bohužel přesně takhle jsou zapojený vstupní předsíně i obýváky v drtivý většině panelákovejch kvartýrů - žárovka je na spoji mezi dvěma přepínačema, který jsou "někde v bytě" svýma dalšíma kontaktama připojený na fázi a nulu. Využívalo to faktu, že v době stavby neměl žádnej panelákovej byt 3f připojení a fáze pro světla tak byla vždycky jedna a ta samá - v určitejch prostorovejch uspořádáních to pak šetřilo spotřebu drátů ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Hezké schéma, ale někdy může být mylné. Vloni jsem zapojoval dvě 6. Jedna na chodbě ABB a druhá venku s vyšším krytím ale jiné značky. Toto musím zapojit i na slepo. Jenže ten venkovní měl vrchní kontakt přepínací, spodní vlevo společný a vpravo druhý přepínací
