_________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
...ten první excel není špatný, ale používá makra, ale ten druhý excel, tak ten je super díky, díky, díky, a když na něj tak koukám a dívám se, jak to funguje, tak si asi vezmu lopatu někde se s ní zahrabu a budu tam dlouho a dlouho přemýšlet o tom, jak je možný, že sem to nedokázal dát dohromady a navíc to umí i kombinace s použitím víc jak jednoho znaku to jsem na začátku vlastně vůbec nedomyslel a úplně na to zapoměl
...může být i varianta:
X, 1A, JHG, 2, PP, K2, 00 a toho třeba kombinace 6ti a tenhle vzorec řeší úplně všechno, jdu na tom provést zatěžkávací test
...tak jsem to prošel na různých kombinacích (kombinace čísel,písmen, spec. znaků, textů,atd..) a řekl bych, že to funguje na 100% neobjevil jsem nic na čem by to selhalo ,takže ještě jednou moc díky je to naprosto perfektní.
Zaslal: ne leden 09 2022, 15:16 Předmět:
Akurát je to móóóc neefektívne. V BASICu ZX Spectra by taký program bol na pár riadkov. Zadali by sa hodnoty, koľko kombinácii chceme, a už by to išlo, a to bez obmedzenia počtu výpočtov. V Exceli to zaberie neskutočne veľa miesta opakujúcim sa vzorcom, a vypočítava sa iba pokiaľ je ten vzorec. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
FN(P, S, K, M):= block([X, D: length(S), J:K],
if length(P)=M then ( Q: endcons(P, Q), return() ),
while J<=D do ( X: endcons(S[J], P), J: J+1, FN(X, S, J, M) )
Kombinace(S,M):=block([Q:[],P:[]], FN(P, S, 1, M), Q)$
Pokud by se někomu chtělo přepsat do basicu, pak:
Funkci Kombinace(S,M) je předají dvě proměnné:
S - je to vstupní pole dat (například [1,2,3,4,5])
M - je počet hodnot (například 4)
Funkce Kombinace(S,M) volá rekurzivní funkci FN(P, S, K, M) (ta pak volá sama sebe).
Funkce Kombinace(S,M) vrací výsledek v poli Q (poslední položka ve funkci)
No a důležité je vědět, že proměnné S, P, Q jsou pole.
kód:
P:[]
je dimenzování prázdného pole.
kód:
D: length(S)
je zjištění délky pole.
Příkaz
kód:
Q: endcons(P, Q)
připojí pole P na konec pole Q.
Jinak je to stejné jako basic.
