Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34204 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 08 2022, 22:40 Předmět: Stiahnutie unasaca CD mechaniky Sony KSM213xxx
Ako stiahnut unasac CD v mechanike Sony KSM213xxx? Je ich vela takmer zhodnych a zamennych typov a jeden rozdiel je aj v unasacoch. Obcas to nepasuje presne do protikusu.
Rad by som ho prehodil z vadnej, lenze nejde stiahnut. Je tam prilepeny alebo co?
Tak to asi jedině si nějakej maličkej vyrobit. Chytit hřídelku kleštěma a zakroutit taky nejde? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: po leden 10 2022, 21:20 Předmět:
Tak sa to podarilo. Nahrial som to trochu teplovzdusnou pistolou, chytil pod unasacom do francuzaku, zhora som vlozil nejaky valcek (tusim odrezok z medeneho hrotu spajkovacky) a klepal kladivom (cez valcek po hriadeli). Chcelo to par dost silnych ran, kym sa to pohlo. Potom som chytil hriadel do kliesti a rukou tahal+otacal unasac, az zliezol dolu. To bola povodna mechanika.
Z novej to islo omnoho lahsie. Unasac bol zospodu zalepeny, ale po nahriati a chyteni hriadela do kliesti zliezol celkom ochotne - stacila na to ruka.
Keby to niekoho zaujimalo: vyska hornej stany unasaca nad spodnou stranou plechu bola 20,7mm na oboch mechanikach (KSM213CDP a KSM213CCM).
