Regulace motoru s rozběhovým kondenzátorem
EsoRimmer
Založen: Jul 24, 2010
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 20:09    Předmět: Regulace motoru s rozběhovým kondenzátorem Citovat
Zdravím,
lzou regulovat otáčky 3f motoru který je zapojen na jednu fázi s rozběhovým kondenzátorem??
Jediný nápad, co jsem vymyslel je, že usměrnim 230V a udělám tam 3 výkonnový moduly s tranzistory a budu je budit sinusovkou pootočenou o 120 stupňů (něco jako frekvenční měnič) a otáčky bych reguloval změnou frekvence, ale to je na konstrukci, kterou vyrábim moc nákladný a nevyplatilo by se to.
Tak se ptám, jestli to nejde pomocí triaku, který by reguloval velikost napětí a tím i výkon a otáčky. Vym že výkon by nestál za nic moc při menších otáčkách, motor by měl mýt ale dostatečnou sílu.
...Eso
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 20:47    Předmět: Citovat
Nelze to tak jednoduše. otáčky takovéhoto motoru jsou dány frekvencí. Takže změnou napětí si nepomůžeš.
Internet - metla lidstva
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 21:36    Předmět: Citovat
Regulací napětí zvýšíš skluz motoru, takže se i takto otáčky měnit dají. S klesajícím napětím jde ale kroutící moment rychle do...
Zkoušel jsem regulaci triakem na 1f ventilátoru a tam to fungovalo. Netuším ale, co pohání ten tvůj motor. Motor navíc vydával dost šílené zvuky.
Točit se určitě bude, jestli ale dokáže taky něco pohánět si netroufám tvrdit.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 5:16    Předmět: Re: Regulace motoru s rozběhovým kondenzátorem Citovat
EsoRimmer napsal(a):
Jediný nápad, co jsem vymyslel je, že usměrním 230V a udělám tam 3 výkonové moduly s tranzistory a budu je budit sinusovkou pootočenou o 120 stupňů (něco jako frekvenční měnič) a otáčky bych reguloval změnou frekvence, ale to je na konstrukci, kterou vyrábím moc nákladný a nevyplatilo by se to.
Ono je to spíš dost složité a málokdo to zvládne (třeba já bych si na to netroufnul).
Tak se ptám, jestli to nejde pomocí triaku, který by reguloval velikost napětí a tím i výkon a otáčky. Vím že výkon by nestál za nic moc při menších otáčkách, motor by měl mít ale dostatečnou sílu.
http://www.zpanp.cz/cs/produkty-a-sluzby/servomotory/servomotory-a-prislusenstvi/ovladac-servomotoru-notrep-21-az-26/96/
případně existují i frekvenční měniče, které se připojí na 230V a udělají z toho třífázové napětí, ale asi jen pro nižší výkony.
Frekvenční měniče jednofázového napětí se moc nevyskytují, pokud se použije třífázový tak tam je IMHO hlídání nesymetrického zatížení fází.
Svého času jsme potřebovali zdroj napětí 60Hz pro zkoušky zařízení pro zákazníka co takovou síť používá, nakonec jsme to vyřešili generátorem sinusového signálu připojeným na vstup výkonového nf zesilovače a na jeho výstupu byl transformátor.
Pro Honza_dy: Bylo by možné, abyste se alespoň podíval, jestli na tom regulátoru jsou nějaké údaje ze kterých by se dalo něco vydedukovat?
Naposledy upravil Yarda1 dne čt září 02 2010, 6:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 5:20    Předmět: Citovat
Zkus zadat hledat na foru , je tam toho dosti .V poslední době se zase rozmáhá nečtení . Jestli lenost z léta ..
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 5:54    Předmět: Citovat
Existují regulátory pro průmyslové ventilátory. U nás máme jeden takový na ventilátoru s 1f motorem. Dovnitř jsem nekoukal. Nešel by použít některý z těchto?
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 6:00    Předmět: Citovat
Určitě šel , ale zde se kladou otázky na bázmek spolehlivý tak do dvou stovek Very Happy .
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 20:52    Předmět: Citovat
Ten kondenzátor je tam jen kvůli rozběhu, nestačilo by po zapnutí měniče najet na 50Hz, potom kondík odpojit a regulovat jen frekvencí?
jarmilerik
Založen: Sep 08, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 20:48    Předmět: Citovat
Ahoj lidi, nechci zakládat nové téma, tak to hodím sem. Lze regulovat tento motor? Je to axiální ventilátor a potřebuji snížit otáčky, třeba i skokově. Jeho výkon je moc a potřeboval bych ho trochu snížit. Pomohl bych si frekvenčním měničem? Mám doma jeden kousek staršího micromastera 420 od siemense?
Díky za rady.
 Velikost:  288.18 kB
 Zobrazeno:  152 krát
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 20:50    Předmět: Citovat
V hospodě se do cesty štrómu dávala žárovka , např. 60W .
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 22:53    Předmět: Citovat
Já mám na takovémhle motoru, pro cca poloviční chod, předřazený kondenzátor 5uF /400V.
https://www.agrosklad.cz/vigas-odtahovy-ventilator/odtahovy-ventilator-v80/
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 15:26    Předmět: Citovat
A co tak u toho 1F vrntilatoru spravit obycajnu plechovu clonu na nasavani vzduchu? Mas taku linearnu regulaciu aku nikto nevymysli z elektronikou na 1F motory.... Clonu das na servo a mozes ju ovladat odkial chces a elektricky.
jarmilerik
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 6:01    Předmět: Citovat
Jde o to, že na maximální výkon je dost hlučný, potřebuji snížit i hluk. Což clona asi neřeší.
