Program arduina do Atmegy 328PU.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 10:20    Předmět: Program arduina do Atmegy 328PU. Citovat
Mám Mikrokontrolér ATmega328PU zasunutý v patici
a napojený na programator USBasp …..naprogramování
programu v hexa code mi jde snadno .
Potřebuji naprogramovat program odladěný v Arduinu IDE
tzn . V jazyku arduina C++ .
Co mám udělat nejprve aby šel program nahrát ???
Jakou desku mám v Arduinu IDE navolit pro odladění programu ???
Děkuji za radu .
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 11:04    Předmět: Citovat
Ked som pred rokmi riesil rovnaky problem, bolo treba stiahnut nejaky doplnok, ktory sposobil, ze v zozname "dosiek" pribudli cipy Atmega (defaultne je tam iba cele Arduino). Potom sa to da skompilovat do hex, a nahrat hocijakym programatorom do cipu. Uz si to nepamatam, ale google napovie.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 13:23    Předmět: Citovat
Myslím, že stačí v " Nástroje" zvolit "Procesor" - ATmega328P a v "Programator" - USBasp a musí to fungovat. Cool
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 13:39    Předmět: Citovat
1) bud si cez usbasp napalis bootloader arduina (da sa to v arduino IDE, priamo v menu) a potom uz to nahravas cez seriovy port z IDE
2) alebo si skompilujes program do bin a ten vypalis cez usbasp
3) vies to napalit tiez cez to IDE, kde si vyberies programator a moznost nie nahrat, ale nahrat pomocou programatora
ja osobne pouzivam prvy sposob. najskor si cez manager dosiek pridas podporu pre atmega - posledne sa to vola minicore.
potom vyberies v menu spavny typ procesora, napajanie a frekvenciu
a potom uz len nahravas program jednou z tych moznosti vyssie.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 13:51    Předmět: Citovat
elnovy
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 4:26    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi hned to ozkoušim
Taky mě napadlo na odladěny obvod Atmega nano napojit na piny = nikoliv na usb ten je odpojeny
// programator USBasp tzn koliky +5, V,RESET.+MOSI.MISO.CLK =pak programer
VYČTE CELÝ OBSAH PAMETI A NASLEDNĚ VYPÁLÍ DO JINÉHO = obvodu atmega 328
…...taky existuje doplněk pro obvody ATTINY 85 který by byl taky velmi zajimavy pro arduino ide
Nevim jestli arduino IDE po nahrání programu ihned neuzamkne cely program ???
pak by tento postup nešel aplikovat ???
