GT-S5300 použití jako navigace UKONČENO
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 10:59    Předmět: GT-S5300 použití jako navigace UKONČENO Citovat
Zdravím - nemám zkušenosti s mobilními telefony tak se zeptám: Jak do výše uvedeného telefonu nahraju mapy.cz? Chci telefon použít pro bloudění v přírodě a mapy.cz jsou, aspoň podle mých zkušeností (Rumunsko, Korsika,Slovinsko) nejlepší na světě, HUUHLE jim nemůže ani čůrat na paty.
Naposledy upravil jardafiala dne st leden 12 2022, 10:44, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 11:19    Předmět: Citovat
Nenahrajes je nijak, jsou to online mapy.
Musis mit ofline navigace typu napr. Tomtom, ale pocitej ze ty mapy zaberou pamet v radech jednotek az desitek GB. Muzes si v te jejich apce stahnout maximalne tak nejakou trasu, ale tomu bych nerikal navigace.
Naposledy upravil termit256 dne út leden 11 2022, 11:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 11:24    Předmět: Citovat
Do tohoto už asi nijak, je tam systém z dob paleolitu (Android 2.3) a to už asi nemá podporu obchodu play.
Chce to něco novějšího.
Jinak - mapy.cz nejsou online, jdou tam nahrát offline mapové podklady. Být online vyžaduje asi jen pro vyhledávání a navigaci. Jinak polohu v mapě ti to ukáže i bez signálu.
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 11:27    Předmět: Citovat
Dobře nenahraju ale pak je můžu používat jako aplikaci? Nevím jestli se ptám správně, používám telefon (stařičkou nokii s tlačítkama) k tomu k čemu původně byl telefon určen.
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 11:32    Předmět: Citovat
No, logicky. Když to do toho telefonu nenahraješ, tak to asi nebudeš moci používat. Kdybys měl telefon s Androidem 6 a vyšším, tak bys do toho mohl stáhnout aplikaci mapy.cz a v ní stáhnout offline mapy. Tedy ty mapy by byly uložené v telefonu, netahalo by je to z internetu.
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 12:00    Předmět: Citovat
Aplikacia Mapy.cz do verzie 3.5.1 podporovala Android 2.3. Mozes skusit stiahnut APK a nainstalovat. Len je mozne, ze to nebude fungovat (stahovat mapy).
https://aapks.com/apk/mapy-cz/version/19548611/
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 12:04    Předmět: Citovat
No a jsme u toho, takže s androidem 2.3.6. si nejspíš mapy.cz nestáhnu, je to tak? Zkusím předešlý odkaz a uvidím co to udělá. EDIT odkaz končí chybou 404, našel jsem mapy 3.5.1. apk na ulozto a stáhnul. Jak se to instaluje? Už jsem se zmínil že mám blbý telefon a ještě jsem se o nic takového nepokoušel, potřebuju připostrčit.
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 12:23    Předmět: Citovat
Ani se nepokoušej, i kdyby se ti to náhodou povedlo, tak než ti to tu mapu zobrazí, tak budeš moct jít na cígo. Kup si lepší telefon, nebo papírovou mapu.
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 12:31    Předmět: Citovat
Šlo by to, ale není to úplně easy.
1) mapy.cz jsou i off-line, nicméně aby se aktualizovaly (=měly aktuální mapy), tak musí jít o současnou verzi aplikace. No a ta nefunguje na prastarém Androidu 2.3.
2) pro off-line režim je třeba dost paměti, je vhodné ověřit, zda na to přístroj bude stačit. Pravděpodobně bude nezbytné použít SD kartu a provozovat aplikaci a zejména její off-line mapová data na ní.
3) to řešení: do telefonu nahrát Lineage OS, viz třeba https://tweakdroid.com/lineage/samsung-galaxy-pocket-gt-s5300/ , pak by už neměl být problém s instalací https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.seznam.mapy
4) pravděpodobně to bude dost pomalé, ale za zkoušku to stojí (není nad osobní zkušenost)
5) upozorňuji, že hodně záleží i na reálné kapacitě (tedy stavu) aku, navigace je poměrně velký žrout energie.
6) celou věc bych pojal spíš jako hraní si se starým přístrojem bez nároku na úspěch - a to i vzhledem ke změně OS, což může v krajním případě vést i k "bricknutí"... Čili pokud tazatel chce zaručenou funkci u stávajícího zařízení, tak popsaný postup není vhodnou cestou.
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 13:37    Předmět: Citovat
No, vo době, kdy se telefén s Androidem šest apod sežene za litr je tohle zbytečně krkolomné. Ten mobil má malou RAM, pomalý procesor a práce s mapami bude utrpením, než to něco načte a tak. Pokud to do toho vůbec dostane.
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 13:41    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Jsme na ebastlírně, nikoliv na fóru prodejců. Zbytek jinými slovy popisuju už výše, takže ať se tazatel rozhodne sám.
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 13:43    Předmět: Citovat
To JirkaZ - dík, něco takového jsem hledal. Když se to brickne tak o nic nejde. Rady jako kup si nový, s tím to nepůjde, bude to pomalý, má to malou paměť atd., umím dávat taky ale experiment a vlastní zkušenost ničím nenahradíš.
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 13:45    Předmět: Citovat
Ale my nejsme ve při! Samozřejmě je na rozhodnutí každého, jaké řešení zvolí; jen jsem vyjádřil názor, že toto je řešení, které bude pro běžné používání spíš utrpením...
Vlastní experiment je jistě fajn, o tom žádná. Když na to je chuť a čas, proč ne.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 15:16    Předmět: Citovat
Aby šla ta LineageOS ROM stáhnout Neutral Android 10 na 256MB RAM bude raketoplán.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 15:34    Předmět: Citovat
Mno, nedavno byl na mobilmanii clanek ze to nahodili na prastary galaxy S3 (1GB RAM) a ani tam jim nechodilo vsechno...
