Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1785 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út leden 11 2022, 10:59 Předmět: GT-S5300 použití jako navigace UKONČENO
Zdravím - nemám zkušenosti s mobilními telefony tak se zeptám: Jak do výše uvedeného telefonu nahraju mapy.cz? Chci telefon použít pro bloudění v přírodě a mapy.cz jsou, aspoň podle mých zkušeností (Rumunsko, Korsika,Slovinsko) nejlepší na světě, HUUHLE jim nemůže ani čůrat na paty.
Naposledy upravil jardafiala dne st leden 12 2022, 10:44, celkově upraveno 1 krát.
Nenahrajes je nijak, jsou to online mapy.
Musis mit ofline navigace typu napr. Tomtom, ale pocitej ze ty mapy zaberou pamet v radech jednotek az desitek GB. Muzes si v te jejich apce stahnout maximalne tak nejakou trasu, ale tomu bych nerikal navigace.
Naposledy upravil termit256 dne út leden 11 2022, 11:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7748 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út leden 11 2022, 11:24 Předmět:
Do tohoto už asi nijak, je tam systém z dob paleolitu (Android 2.3) a to už asi nemá podporu obchodu play.
Chce to něco novějšího.
Jinak - mapy.cz nejsou online, jdou tam nahrát offline mapové podklady. Být online vyžaduje asi jen pro vyhledávání a navigaci. Jinak polohu v mapě ti to ukáže i bez signálu. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: út leden 11 2022, 11:27 Předmět:
Dobře nenahraju ale pak je můžu používat jako aplikaci? Nevím jestli se ptám správně, používám telefon (stařičkou nokii s tlačítkama) k tomu k čemu původně byl telefon určen.
Zaslal: út leden 11 2022, 11:32 Předmět:
No, logicky. Když to do toho telefonu nenahraješ, tak to asi nebudeš moci používat. Kdybys měl telefon s Androidem 6 a vyšším, tak bys do toho mohl stáhnout aplikaci mapy.cz a v ní stáhnout offline mapy. Tedy ty mapy by byly uložené v telefonu, netahalo by je to z internetu. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34366 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 11 2022, 12:00 Předmět:
Aplikacia Mapy.cz do verzie 3.5.1 podporovala Android 2.3. Mozes skusit stiahnut APK a nainstalovat. Len je mozne, ze to nebude fungovat (stahovat mapy).
Zaslal: út leden 11 2022, 12:04 Předmět:
No a jsme u toho, takže s androidem 2.3.6. si nejspíš mapy.cz nestáhnu, je to tak? Zkusím předešlý odkaz a uvidím co to udělá. EDIT odkaz končí chybou 404, našel jsem mapy 3.5.1. apk na ulozto a stáhnul. Jak se to instaluje? Už jsem se zmínil že mám blbý telefon a ještě jsem se o nic takového nepokoušel, potřebuju připostrčit.
Ani se nepokoušej, i kdyby se ti to náhodou povedlo, tak než ti to tu mapu zobrazí, tak budeš moct jít na cígo. Kup si lepší telefon, nebo papírovou mapu. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
1) mapy.cz jsou i off-line, nicméně aby se aktualizovaly (=měly aktuální mapy), tak musí jít o současnou verzi aplikace. No a ta nefunguje na prastarém Androidu 2.3.
2) pro off-line režim je třeba dost paměti, je vhodné ověřit, zda na to přístroj bude stačit. Pravděpodobně bude nezbytné použít SD kartu a provozovat aplikaci a zejména její off-line mapová data na ní.
4) pravděpodobně to bude dost pomalé, ale za zkoušku to stojí (není nad osobní zkušenost)
5) upozorňuji, že hodně záleží i na reálné kapacitě (tedy stavu) aku, navigace je poměrně velký žrout energie.
6) celou věc bych pojal spíš jako hraní si se starým přístrojem bez nároku na úspěch - a to i vzhledem ke změně OS, což může v krajním případě vést i k "bricknutí"... Čili pokud tazatel chce zaručenou funkci u stávajícího zařízení, tak popsaný postup není vhodnou cestou.
Zaslal: út leden 11 2022, 13:37 Předmět:
No, vo době, kdy se telefén s Androidem šest apod sežene za litr je tohle zbytečně krkolomné. Ten mobil má malou RAM, pomalý procesor a práce s mapami bude utrpením, než to něco načte a tak. Pokud to do toho vůbec dostane. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Jsme na ebastlírně, nikoliv na fóru prodejců. Zbytek jinými slovy popisuju už výše, takže ať se tazatel rozhodne sám.
Zaslal: út leden 11 2022, 13:43 Předmět:
To JirkaZ - dík, něco takového jsem hledal. Když se to brickne tak o nic nejde. Rady jako kup si nový, s tím to nepůjde, bude to pomalý, má to malou paměť atd., umím dávat taky ale experiment a vlastní zkušenost ničím nenahradíš.
Zaslal: út leden 11 2022, 13:45 Předmět:
Ale my nejsme ve při! Samozřejmě je na rozhodnutí každého, jaké řešení zvolí; jen jsem vyjádřil názor, že toto je řešení, které bude pro běžné používání spíš utrpením...
Vlastní experiment je jistě fajn, o tom žádná. Když na to je chuť a čas, proč ne. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
