kódový zámek s procesorem a lcd
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 17:22    Předmět: kódový zámek s procesorem a lcd Citovat
Zdravím, chtěl bych si postavit kódový zámek s alfanumerickým lcd 2*16 znaků. Nějak nemůžu najít to správné schéma. Mám tady dvě: tohle ale u toho nechápu pár věcí: např co je ve schématu ten alerm (piezo nebo samotný alarm, který po přivedení napětí píská), kam je vedený ten reset atd...
A potom tento
ale zas u toho mě vadí že má jen jednořádkový lcd (co se stane když tam dám dvouřádkový? (asi se to zobrazí jen na prvním řádku že?) ..... mám doma totiš 5 kousků podsvětlených LCD 16x2.
Máte nějaký další a lepší typ? Dík Very Happy
Naposledy upravil Filda dne so leden 05 2008, 19:30, celkově upraveno 1 krát.
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 17:43    Předmět: Citovat
připojit tam LCD 16x2 pude , ale budeš si muset upravit kód , tak samo s tím piezo. S tím resetem , jednoduše PULL-UP odpor asi 10k (reset procesoru pomocí spojení se zemí.)
a mám jden nejlepší typ : Navrhnout is vlastní zapojení , přesně podle požadavků , zas tak složité to není ...
Idea
Filda
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 17:47    Předmět: Citovat
kony2807 napsal(a):
Idea
Já bych to klidně navrhnul ale neumím programovat (umím jen program natáhnout do procesoru).
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 17:51    Předmět: Citovat
http://mmmsvet.hyperlink.cz/ kukni sem je tam v konstrukcích alarm s pic a dvouřádkový displej i s programem do picka hledej v sekci elektro
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
kony2807
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 17:58    Předmět: Citovat
Filda napsal(a):
kony2807 napsal(a):
Idea
No tak to už je načase se začít učit ... (já jakožto 14-ti letý jsem neměl problém se naučit základy za dva týdny) Cool
Filda
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 18:04    Předmět: Citovat
kony2807 napsal(a):
Filda napsal(a):
kony2807 napsal(a):
Idea
njn ....... plánuju to až po škole ..... teď na takové učení nemám moc času. Ve škole se nějaké základy učíme (ale jsou to jen základy). Procesory se v mém životě objevují ZATÍM jen zřídka.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 18:33    Předmět: Citovat
Není to sice PIC ale jen tak pro inspiraci, můj oblíbený AVR + BASCOM
http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=160&Itemid=57
Filda
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 19:15    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
jj dík tohle je hodně zajímavé ..... asi skončím u tohoto Very Happy
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 16:18    Předmět: Citovat
Pokud máš chuť trochu experimentovat, můžeš zkusit můj pokus. Psal jsem to před vánoci, tento týden doladil do funkční beta verze a narychlo jsem k tomu sesmolil pár řádků - http://jirky.webz.cz/index.php?page=kodovy-zamek-16f628a .
Zapojení je jednoduchý, za hodinku to máš hotový a můžeš testovat. Mě to na stole fungovalo dobře. Ale na nějaký větší testy jsem neměl a nebudu mít teď čas.
Na zkoušku si zapoj místo tranzistoru, relé a diody jen LEDku s odporem, katodou k IO, druhý konec na +.
Filda
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 20:41    Předmět: Citovat
škoda že jsi nenapsal dřív ........ už mám stvořený ten s tím ATčkem. Ten tvůj je ale zajímavý a určitě si ho take zbastlím (pač je česky Very Happy )
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 17:24    Předmět: Citovat
Dřív jsem napsat nemohl, protože to nebylo v úplně funkční verzi.
A jestli to zkoušíš postavit, tak jsem dal na web novou verzi softu (toho, co vypisuje hvězdičky místo čísel při zadávání), doladil jsem v ní obsluhu displeje.
Teď už program běhá přesně podle mého zadání, už jsem s tím spokojený.
