Philips 37PFL9604H/12
peterkos2
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 17:46    Předmět: Philips 37PFL9604H/12 Citovat
Zdravím všetkých.
Vedel by mi niekto poradiť,ako sa dá vylepšiť obraz-po výmene AS 15-F na T-Con e?
Obraz je síce pekný,aj farba ale napríklad tváre sú zvláštne lesklé, tmavé pozadie tiež také skôr neprirodzene akoby napoly negatívne, tak isto napríklad lesklé šaty sú neprirodzené....
Na fotke to ani nieje vidieť.Možno niekto vie o čo sa jedná.
Ďakujem za každú odpoveď
 Velikost:  44.09 kB
 Zobrazeno:  105 krát
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 18:12    Předmět: Citovat
Vyměnil jsi AS 15 s příponou F za stejný? Zkontroloval jsi dokonalé připájení všech pinů?
peterkos2
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 18:47    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Dal som tam G-čkový čo je to isté. Dva- tri som menil na Samsungoch a bez problémov. Piny som celkom presne neskontroloval,ale môžem vyskúšať.
Viem že mi zvonilo medzi pinmi 13a 14(Co a N.C.) čo by nemal byť zrejme problém.Skúsim pozrieť niekde schému.
Čosi mi hovorí že problém bude niekde inde.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 19:06    Předmět: Citovat
Špatný nebo zkratovaný některý pin u AS, odpájej ho a připájej znova.
peterkos2
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 19:15    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
OK, Ďakujem
Vyskúšam
peterkos2
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 22:33    Předmět: Citovat
Takže vyriešené.
Našiel som tri skraty-jeden medzi pinmi 13-14 po odletovaní AS 15 a následne na -neviem názov nejaké zvláštne viacnásobné rezistory-tam som skrat spravil asi keď som knotom odsával prebytočný cín tak som sa ním oprel o piny na dvoch rezistoroch.
Teraz obraz perfektný.
Ďakujem za reakcie, pomohli.
Jaksi mi nejdú dať sem fotky
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 23:25    Předmět: Citovat
peterkos2 napsal(a):
Zkratem mezi nimi se sice nic nestane, ale z např. počtu 14 napěťových stupňů uděláš jen 8 a obraz vypadá potom vyblutě. Laughing
peterkos2
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 9:08    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Myslíš jako vyblité? Very Happy Very Happy
noooo,bolo to niečo podobné Very Happy Very Happy
