Zaslal: st leden 12 2022, 5:20 Předmět: P: Procesorová deska atmega
Prodám za 3990 Cz. Včetně poštovného ...viz text .
Procesorová deska s procesorem AVR 8bit , krystal interní určená pro různá použití
umožňující zvukové výstupy nahrané do registrů ISD ze zvukového SW text do MP3
a výkonovými výstupy 12V/10A a vstupy 433MHz dálkového ovladače .
Univerzální použití = variabilní program uložený v procesoru .
Rozpis součástek orientační :
Modul dálkového ovládání ZR06A - přijímač 433MHz
Relé Songle SRD-12VDC-SL-C 12V, přepínací kontakt
T336B Dálkový ovládač ZY68-4 433MHz 4 kanálový
T340B Modul dálkového ovládání ZR17J - přijímač 433MHz
TDA2050 NF zesilovač DIL28 +procesor ATMEGA 48 nebo dle délky programu ATMEGA 328
DIL14 4x ISD 1820 s deskou záznamníku s mikrofonem
Stabilizátor 7805 odpory a kondenzátory a
Dps jednostranná pro proudy do 10A DC s potiskem součástek a pájecí maskou zelenou – viz foto.
Cena - Celá osazená deska + se 4mi obvody pro záznam zvuku s mikrofonem a reproduktorem 8 ohmu /0.5W a testovacím programem v procesoru včetně vysílače 433MHz - A B C D .
Cena včetně poštovného 3990 Cz.
Testovací program popis :
Tlačítko A sepne výstup 1 na 12V a zároveň spustí zvukový registr 1= text: výstup jedna je sepnut .
Tlačítko B rozepne výstup 1 a zároveň spustí zvukový registr 2= text: výstup jedna je vypnut .
Tlačítko C sepne výstup 2 na 12V a zároveň spustí zvukový registr 3= text: výstup dva je sepnut .
Tlačítko D rozepne výstup 2 a zároveň spustí zvukový registr 2= text: výstup dva je vypnut .
Popis = výpis programu testovacího je v ceně desky .
Příklady programu :
1. pro disko apd . TL.A sepne světla na výstupu A která budou blikat a zároveň bude pořád dokola
přehrávat znělka nebo zvuk efekt z registru zvuku 1. TL A opětovně stiskem vše vypne .
TL.B sepne světla na výstupu A která budou blikat a zároveň bude pořád dokola
přehrávat znělka nebo zvuk efekt z registru zvuku 2. TL A opětovně stiskem vše vypne .
TL.C sepne bubenické sólo z registru zvuku 3…..furt dokola až do stisku TL.C.
TL.D sepne definovaný zvuk z registru zvuku 3…..furt dokola až do stisku TL.D.
Poznámka: namísto reproduktoru možno napojit NF zesilovač velkého výkonu !!!
2. Pro nevidomé lze dálkově ovládat dva spotřebiče spolu se zvukem nebo jen generovat zvuky .
3. Autor desky nabízí úpravu programu dle požadavků pro různé použití .
4. Zařízení je určeno pro napětí 12V napojené přes pojistku na akumulátor nebo jen na adaptér 220V/na 12 VDC stabilizované eventuálně na nestabilizované napětí do max . 15V
5. Super aplikace = modifikace je pro 8 kusů registru zvuku a jen zesilovač zvuku
viz, obr , ovládaní dlouhým nebo krátkými stisky tlačítek A B C D vhodné pro
hluchoněmé respektive jen němé apd .nebo pro hlášení v objektech .
6. Daši aplikace umožňuje ovládat jedním vysílačem paralelně několik desek
s procesory pro různá použiti .
7. Počet výstupů a hlasových registrů je prakticky omezen jen počtem pinů procesoru pro Atmegu 2560 je to 36 x I/O a pulsně délkovou modulací ovládání vysílačem 433Mhz.
