Výrobci obrazovek pro TV Tesla
vofo
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 6:42    Předmět: Výrobci obrazovek pro TV Tesla Citovat
Zdravím,
obracím se z dotazem jestli někdo nemá info o polském výrobci obrazovek Zetos. Na webu se už žádná informace k tomuto zaniklému výrobci nenajde.
Jde mi o to, že výrobce televizorů používal tyto obrazovky v televizorech Ametyst již v prvovýrobě a při náhradách tesláckých obrazovek 351QP44 v Mánesech a Akvarelech.
Bohužel jsem se nikde nedopátral k jakémukoliv katalogovému listu od těchto polských obrazovek.Jen v publikaci "Upravy TV příjmačů" je jakás takás zmínka.
I na webu Radiofóra byla odezva skoro nulová..
Snad se tu najde zasloužilý servisák pamětník, který bude mít někde tu "zázračnou archivovanou složku". Very Happy
Předem dík za pomoc.
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 7:03    Předmět: Citovat
To nebyl Zetos, ale Zelos.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 8:14    Předmět: Citovat
http://www.pwl.mikrokontroler.pl/zelos/zelos.htm
údajně vyráběny v licenci Philips
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 9:43    Předmět: Citovat
Rodiče kdysi těsně po roce 1960 chtěli koupit Ametyst, ale byl těžce podpultový, takže nakonec padla volba na Rubín 102. To byla zásadní chyba, protože polská metalizovaná obrazovka Ametystu měla daleko lepší jasnější obraz. V Rubínu jsme trefili zrovna obrazovku s plechovým kuželem, která po roce uvadala díky narušení vakua. Teprve potřetí byla dosazena obrazovka celoskleněná a ta již vydržela do doby, než jsme televizor odložili.
Také ta menší polská obrazovka 35cm byla metalizovaná, takže uživatelé po výměně vadné obrazovky Tesla získali docela jinou kvalitu obrazu.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 17:39    Předmět: Citovat
Ahoj,
mam ve stařičkém katalogu TeslaA5 1973 data na obrazovky:
AW43-80 AW43-88 A50-120W A59- 23W A61-120W.
jestli je to to co hledáš a nemáš mohu naskenovat
Luboš
vofo
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 18:48    Předmět: Citovat
Zdravím,
staté Teslácké katalogy obrazovek mám. Zajímám se o polské náhrady od firmy Zelos, např. náhrada naší 351QP 44 polskou metalizovanou 35MK2M
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 20:00    Předmět: Citovat
Na http://www.pwl.mikrokontroler.pl/lampy_elektronowe/35mk1/35mk1.htm je 35MK1, třeba to nějak pomůže... Obrázky mají ve skutečnosti vyšší rozlišení a jsou normálně čitelné (když se stáhnou nebo v prohlížeči otevřou samostatně).
Na https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.php?t=25528 se zmiňují o 35MK2M a uvádějí i nějaké napěťové úrovně.
Na http://www.pwl.mikrokontroler.pl/tv_retro/neptun/neptun.htm je i schéma toho Neptunu.
Jarda-k
Založen: Feb 16, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 9:14    Předmět: Citovat
Chtěl bych se podělit o zajímavou zkušenost s obrazovkou Tesla 351QP44.
Renovoval jsem Oravana a po oživení mě zarazila poloha iontový pasti. Musí být až na bakelitové patici jak je vidět na obrázku. Pokud ji dám v jakékoli poloze na sklo, včetně polohy ve které u těchto obrazovek bývá, tak obrazovka zhasne. Navíc i když past zcela sundám, tak obrazovka jede skoro normálně.
Obrazovka je jinak v dobré kondici a obraz jde bez problémů vystředit, bez stínů.
Chtěl jsem se zeptat jestli s tím má někdo z vás zkušenost?
V téhle poloze je jas největší:
Obrazovka jinak jede celkem pěkně:
Rozdíl mezi nasazenou pastí a sundanou:
