S: tahový potenciometr 250k
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 10:22    Předmět: S: tahový potenciometr 250k Citovat
Ahoj,
sháním tahový potenciometr Apls 250k s červenou ledkou, délka 60mm, šířka 9mm. Je to do ekvalizéru Uher EQ200.
děkuji Milan
 Velikost:  291.22 kB
 Zobrazeno:  84 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 11:27    Předmět: Citovat
Asi budeš hledat Bourns, ne ALPS
https://www.mouser.de/datasheet/2/54/PTL-777483.pdf
milavla
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 12:15    Předmět: Citovat
dj_Paul: díky, to je fakt dokonalá kopie toho Alps. Ale vidím v té tabulce jen hodnoty 200k nebo 500k já potřebuju 250k. Ta ledka může být jakékoli barvy nebo i bez zjistil jsem, že jde vytáhnout. Smile
milavla
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 17:52    Předmět: Citovat
Dělá mi to takovou zajímavou věc. Napájecí napětí z té ledky nějakým záhadným způsobem proniká na odporovou dráhu a ve zvuku to začne chrčet a praskat. Třeba čtvrt hodiny to normálně hraje a pak to začne. Plošňák jsem kontroloval je úplně jednoduchý cesty daleko od sebe. Vytáhl jsem potenciometr ven, vyčistil, změřil, vše se tváří ok. I jsem se díval pod světlem na ty vyšoupané cestičky od jezdce taky nic. Jediný co mě ještě napadá rozebrat ten potenciometr vytáhnout jezdce ven a podívat se zespodu na ty kontakty jestli tam něco není... jinak je to záhada. Už jste se s něčím takovým setkali?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 18:19    Předmět: Citovat
Ano, je to častá vada podobných poťáků, zvláště když...
- je to něčím pobryndané
- je v tom vazelína plná zbytků z odporové dráhy
- někdo to zkoušel opravit nějakým čistidlem
- je to šmejd od novoty
Je to vhodné vypájet a změřit izolaci mezi LED sběrači a vlastním potem aspoň při 100V
BTW, nechci být škarohlíd, ale ten pot má asi zákaznický průběh "15W", takže obyčejné B nebude moc sedět.
milavla
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 6:54    Předmět: Citovat
Sendyx: Čistil jsem to isopropylalkoholem a bylo to úplně černé. Ale zespodu toho jezdce jsem se samozřejmě nedostal, takže to asi rozeberu a vyčistím i toho jezdce. Jinak s tím bylo zacházeno jako v rukavičkách je to zachovaný stroj.
milavla
PříspěvekZaslal: so leden 15 2022, 11:47    Předmět: Citovat
Nakonec jsem ho nerozebral, aby se tam neudělala vůle. Ale znovu jsem ho důkladně vyčistil a už to funguje.
