Zkušenosti s 3F elektrocentrálou na plyn
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 19:22    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
Sám píšeš, že máš povolenou dodávku do sítě.
ad 2) elektrika je věc nebezpečná. Pokud na to nemáš kvalifikaci, smíš si doma legálně zapojit do zásuvky ledničku a vyměnit žárovku. Cokoli dalšího musí dělat někdo s kvalifikací. Ptáš se proč je potřeba nějaký přepínač? Protože když distrubuce vypne elektřinu a na sloupu opravují dráty, tak u tebe poběží generátor a nějaký idiot nahodí hlavní jistič. Ten chlapík na sloupu bude po smrti, že? Proto se věci kolem elektriky dělají "blbuvzdorný".
ad 3) Pylontech H2 je 96V a máš 3 kusy seriově? Tak na to bych teda chtěl shánět nabíječku.
Vlastně netuším, k čemu máš doma elektrárnu s baterkama, když pak sháníš centrálu.
A ten přepínač v rozvaděči vypadá jako jinač než jistič ?????
Zase vola ze mě nedělej, mimo mě doma nikdo ani neví kde je hl. jistič a nebude na to nikdo jiný sahat...
Ale vy mi pořád řešíte nějaké vypínače a proč centrálu a že se to nevyplatí....
Ale na to se prosím pěkně neptám... třeba jsem vyhrál centrálu i s cisternou benzínu Smile
řeším jen možnost toho připojení , zda to jde .... tedy a hlavně v zimě slunce nesvítí, takže ta centrála by i tady měla logiku....
jo a baterie jsou v serii, takže 300V nabíjecích, takže na to fakt extra nabíječky nejsou, protože to nabíjí měnič, takže externí nabíječka na elektrocentrále je mimo....
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 19:42    Předmět: Citovat
Někde jsem viděl propočet, že 1kWh z centrály vychází na 20 - 30kč. ( včetně amortizace) Na LPG by to bylo v nejlepším případě 10kč. Takže nakopnout centrálu má smysl jedině u ostrovního systému, nebo jako záloha při blackoutu. No a v tom případě nebudu nic fázovat, prostě všechny zdroje odpojím a připojím centrálu.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 21:22    Předmět: Citovat
Ehm, internetové diskuse jsou plné lidí, kteří se ptají, jak jíst polévku vidličkou a na zmínky o lžíci reagují podrážděně... Proto si myslím, že je legitimní se zeptat, k čemu ti to sakra je. Radíme ti zdarma ve svém volném čase, takže je potřeba k tomu tak přistupovat.
Nedělám z tebe vola. Ale evidentně jsi neutrpěl elektrotechnické vzdělání. A zapojovat takovou věc podle nějakých rad z internetu je celkem rychlá cesta na krchov - pro tebe nebo někoho okolo. Tak považuji za důležité ti to připomenout.
Přepínač může být "ruční": https://www.google.com/search?q=hager+sft440
nebo automatický:
https://ae01.alicdn.com/kf/H2a749473429843b09b24793ffee12471A/GEYA-W2R-Mini-ATS-2P-Automatic-Transfer-Switch-Electrical-Selector-Switches-Dual-Power-Switch-ATS-63A.jpg_Q90.jpg_.webp
Ale ještě jednou - jestli máš povolené přetoky, tak ten měnič si bude myslet, že má k distpozici DS a pošle směrem do generátoru nějakou energii. Jako nemusí se stát nic (zvýšení napětí, zvýšení frekvence..), ale taky se z toho může velmi rychle zakouřit (generátoru i měniče).
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 22:20    Předmět: Citovat
A taky by měl myslet na povinnost pravidelné revize, takže by se na to měl ptát i z tohoto hlediska.
Radimosso
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 8:58    Předmět: Citovat
Nějaké to vzdělání v oboru i vyhláška 50 by byla.... jen opravdu řeším jen to připojení.... samozřejmě, že bezpečnostní prvky bych řešil, až to nastane...
proč to dělám ? protože nakupuji elektřinu přes burzovní ceny a teď je to docela nahoře.... i noční pokles ceny je nic moc...
A mám možnost dostat se velice levně (až zadarmo k PB lahvím) , takže bych si občasně takto pomáhal.... řekněme, že by to nebylo trvale připojené zařízení....
samozřejmě, že se ptám jestli to někdo nezkoušel nebo nemá zkušenost,
protože to není standart a nikde se o tom nepíše
Dík Smile
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 11:38    Předmět: Citovat
Ahoj, nevím, jak u centrál plynových, ale když jsem viděl nějaký auto předělaný - asi na LPG, ale to je v podstatě taky plyn, tak muselo mít nějakou speciální soupravu na dávkování nějaký břečky do sání, protože plyn je "suchý" a tím trpí ventily.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 11:41    Předmět: Citovat
Píšeš že máš vzdělání elektro a vyhlášku 50, tak proč se ptáš na takové triviální věci?
Podle mne, máš minimální znalosti, a nevíš nic o bezpečnosti na zařízení NN.
Radimosso
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 12:13    Předmět: Citovat
palmalsport napsal(a):
Ale já jsem se celou dobu neptal na bezpečnost a vy mi ji tady řešíte...
Přece nebudu řešit bezpečnost a pak jestli to vůbec lze zapojit a provozovat ...
Radimosso
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 12:16    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
Ale to by vyřešilo přepnutí do režimu Backup , kdy se odpojí od sítě....
Jenže to si teď uvědomuju, že v tomto režimu mu bude normální jen nabíjení z panelů..... ze sítě ne, protože tu v danou chvíli nebude znát..... no začínám být pesimista Sad
_luky_
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 12:20    Předmět: Citovat
Radimosso napsal(a):
Protože nikdo z nás ani nepřemýšlí nad tím, jak to udělat funkčně a nebezpečně. Technik přemýšlí nad všemi aspekty a pak navrhne řešení fungující za všech okolností. Pro radu typu "udělěj si prodlužovák s dvěma vidlicemi, shoďhlavní jistič a napoj to do zásuvky" budeš muset jít někam na ksichtoknihu...
palmalsport
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 12:21    Předmět: Citovat
Jenomže v tvém konkrétním případě, je ta bezpečnost na prvním místě.!!!!
_luky_
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 12:33    Předmět: Citovat
Takové zamyšlení: centrála stojí 40 000Kč, spotová cena + distribuce je za poslední dny maximálně 10Kč/kWh.
Spotřeba centrály je 0,36kg/kWh při nějakém optimáním zatížení.
Nemůžu si pomoct, ale aby to mělo smysl, musel bys být schopný sehnat zadarmo asi tunu LPG.
Olchor
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 20:55    Předmět: Citovat
Ani tak ne, musel by sehnat zadarmo i tu centrálu, protože pouhá amortizace vychází na cca 8 - 10kč/kWh.
Z hlediska technického řešení vidím jen 2 cesty - centrála samostatně, ostatní zdroje odpojeny
- nebo cenrála dobíjí přes extra dobíječku baterku a ta přes měnič do sítě, nutno ošetřit přetoky.
BTW - to, že by centrála na LPG měla 1/3 spotřeby než benzínová je blbost.
Energetický obsah LPG/kg je jen o chlup větší, než u benzínu. Auto na LPG má dokonce vyšší spotřebu l/100km než u benzínu, v přepočtu l/kg je to trochen lepší, ale v podstatě šul-nul.
Radimosso
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 8:31    Předmět: Citovat
Je to i v papírech , ale má taky o trošku nižší výkon na ty plyny než na benzín...
Olchor
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 10:22    Předmět: Citovat
Fyziku neoblbneš, podstatná je energie obsažená v palivu,
LPG cca 45MJ/kg, 1kg=1,8l
benzin cca 43MJ/kg 1kg=1,4l
Auto, které jezdí za 8l/100km benzin bere cca 10l/100km LPG no a centrála na tom musí být zhruba stejně. Bilance vyjádřená v kg a ne litrech je trochu lepší, protože LPG je lehčí, ale ve výsledku to vyjde skoro nastejno.
Možná udávají spotřebu benzinu v litrech a LPG v kilogramech, taková fligna, ale i tak by to byla max polovina.
Zkus spočítat papírovou spotřebu u obou paliv ne na hodinu, ale na kWh a v kilogramech.
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
