aktivní rozbočovač
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 10:04    Předmět: aktivní rozbočovač Citovat
pořídil jsem použitý rozbočovač na 6 výstupů, ale nejde mi z něj žádný signál. Nevím kde hledat chybu, pracovní body tranzistorů se jeví v pořádku, vyrušil jsem i Atenuátor a pořád nic. Vsup je ze širokopásmového síta se zesilovačem, zkoušen i útlumový článek 10dB na vstupu, pro případ silného signálu. Bez výsledku. Zkoušeno na různých výstupech.Nebo musí být pro správnou funkci obsazeny všechny? výstupní transformátory jsou kresleny odhadem.
 Velikost:  98.15 kB
 Zobrazeno:  185 krát
 Velikost:  100.19 kB
 Zobrazeno:  250 krát
 Velikost:  99.07 kB
 Zobrazeno:  303 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 10:28    Předmět: Citovat
niko231 napsal(a):
Nebo musí být pro správnou funkci obsazeny všechny? m.
Ne, nemusí.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 10:50    Předmět: Citovat
Ten pracovní bod prvního tranzistoru se mi nějak nelíbí. Koukni, jestli není nakopnutý, měl by k tomu vzhledem že je nejblíže vstupu i největší pravděpodobnost.
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 10:58    Předmět: Citovat
niko231 napsal(a):
...Vsup je ze širokopásmového síta se zesilovačem, zkoušen i útlumový článek 10dB na vstupu, pro případ silného signálu...
Proč máš síto se zesilovačem?
Není ti to blbý, zničit signál zesilovačem v anténě a pak to dorazit útlumákem za ním? Teda, jestli ten zesilovač v anténě má ještě napájení, jinak je z něj izolátor...
Samozřejmě by bylo lepší, kdyby se ti tam poohlédl člověk s vybavením na vyhledání a změření signálu, když už to dvakrát zesiluješ. Jenže to může být i naopak:
častěji příčinou ztráty příjmu totiž není ani tak nedostatečná úroveň signálu, ale naopak přeřvaný zesilovač v anténě. A, když jeho výstupní signál zesílíš ještě jednou, musí to být hodně kvalitně a perfektně provedené, jinak se celá soustava někde rozkmitá, identifikace digitálního signálu nemožná (teda - signálu, i třeba netelevizního, je tak moc, že přijímač hlásí, že žádný signál nemá).
Vyhoď ze síta zesilovač a dej tam normální symetrizační člen. Na konci kabelu pak vyzkoušej aspoň ten nejsilnější ulovený signál, a teprve pak to připoj do aktivního rozbočovače.
Dělal jsem jich takto několik a všechny fungovaly na první zapnutí.
Často nebylo potřeba ani měřit.
Naposledy upravil Hill dne st leden 12 2022, 11:00, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 10:59    Předmět: Citovat
ten zes v antene jsi vyradil? nevim jestli je tenhle rozbocovac pruchozi pro napajeni ant zesilovacu... aby to nakonec nebylo tim ze nemas antenu pod napetim...
niko231
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 12:56    Předmět: Citovat
Bylo zkoušeno v přízemí u TV, abych nemusel v zimě na půdu k anténě, Síto je napájeno trvale, signál do TV oddělen kondenzátorem. Tento aktivní rozbočovač má své napájení 12V z adaptéru a není jím napájená anténa vstup oddělen kondenzátorem. Možná bude vadný ten první BFG67, Zkusím napojit vstup z antény na bázi 2 tranzistoru.
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 13:43    Předmět: Citovat
Než se budeš hrabat v tom aktivním rozbočovači: bez něj, tedy na samotnou anténu, to hraje?
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 17:03    Předmět: Citovat
To je taková hezká plácanice. Mimochodem ty odpory použitý u odbočovačů šly dřív používat tak do 200Mhz. Jak je to dnes, to nevím, ale asi to lepší nebude.
Ani bych se nedivil, kdyby to kmitalo.
A vážně je tam na výstupu proti zemi 2N2, nebo neumím číst a je to p? A ty 3 horní F-konektory vedou kam?
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 17:42    Předmět: Citovat
Osobně jsem výrobkům IVO za celou svou praxi nikdy nepřišel na chuť.
Pokud potřebuju něco zesílit a zároveň rozbočit používám toto:
https://www.antena.cz/terra-hs017-linkovy-zesilovac-20db-100db-v-reg-v-u-4-vystupy-p5249/#gallery
Rozbočení sice jen na 4 výstupy, ale šlape to a má to taky "štábní kultůru".
niko231
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 17:44    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že TV na to síto běží, je 6 výstupů, 3 nahoře, 3 dole, lze poznat na štítku. Rozsah udáván 1-69kanál.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 18:09    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Zatím mne tento rozbočovač funguje třetí rok a bez problémů. Jede na tom 5 TV. Také je na něho napojena aktivní anténa. Anténa je pokojová a je položena na půdě kde mám plechovkou střechu.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 19:16    Předmět: Citovat
Zdravím,
nemohl by být zkrat na vstupním konektoru?
Případně zkrat mezi propojovacím vodičem (co vede signál na atenuátor) a stínící přepážkou?
Zkusil bych ohmicky proměřit.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 22:34    Předmět: Citovat
Pokud má síto se zesilovačem to schéma sedí, tak to fungovat nemůže, protože ten předzesilovač v sítu není z toho zesilovače napájený
jinak je to učebnicový příklad toho, jak se někdo sere do něčeho, čemu nerozumí a podle toho je patrný výsledek
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 23:16    Předmět: Citovat
@ZVUK2000: Třítranzistor se používal někde na dálkovej příjem, v dnešní době je to docela šílenost. A SFN to jen dorazí, to znám tady od Brna, kde je les. Stačí, když zafouká vítr...
Nejhorší kombinace je širokopásmově zesílit nějakým šumákem, přebudit, pak utlumit, zesílit a rozbočit. Máte štěstí, že digitál má samoopravnej kód, pokud teda těch chyb není moc. V analogu by to byl děs.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st leden 12 2022, 23:29, celkově upraveno 1 krát.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 23:28    Předmět: Citovat
RadekB
pokud jsem dobře pochopil, co tazatel psal, tak má dva zdroje, jeden pro síto a druhej pro rozbok. Jinak souhlas.
