Robot Bosch MUM4xxx- úprava hnětacího háku.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 12:57    Předmět: Robot Bosch MUM4xxx- úprava hnětacího háku. Citovat
Čas od času pečeme kváskový chleba a k tomu používáme robot na hnětení těsta.
Chlebové těsto leze nahoru po háku a je nutné ho neustále strhávat dolů. Použil jsem princip,který jsem viděl u jiných robotů a vytisknul samosvornou flančnu, která tomu bude bránit. Funguje to. Je třeba pouze mašlovačkou vlhčit vloženou přírubu občas vodou. 3D model vytvořil můj syn, na mě je to přílišná liga. Jako 3D začátečník, pokusník jsem to vytisknout už dokázal. Pozor jde to nasunout na hák pouze v jedné poloze. Pak zajistit „klínkem“
Na fotkách je o který robot se jedná. Soubory xxx.stl pro tisk nejdou takto přiložit, tak jedině SZ, pošlu je.
Případně sdělte svoje zkušenosti nebo úpravy, je to prototyp pouze několikrát testovaný.
Protože není těsto jako těsto.
Luboš
 Velikost:  43.65 kB
 Zobrazeno:  226 krát
 Velikost:  38.57 kB
 Zobrazeno:  206 krát
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 13:16    Předmět: Citovat
Šikovná věc, poslal jsem SZ.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 16:28    Předmět: Citovat
Používám tam nasunuté kolečko, cca 1mm silné, velikosti asi dvacetikoruny a stačí.
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 20:25    Předmět: Citovat
Myslím, že mi máti říkala o stejném problemu. Robot vypadá stejně jako ten její. Tak se kdyžtak taky ozvu.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 21:27    Předmět: Citovat
Také mě to postihlo. Rád bych věděl co za ingenýra ten hák vymyslel. Vyřešil jsem to podobně, kolečko o Ø5cm ze 6mm silné plastové desky (zbytek z pláště zahradního bazénu), uprostřed vyvrtaná díra 6mm je akorát narazit na část háku pod původní plastový kroužek a vyřešeno...
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
hafca
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 21:42    Předmět: Citovat
Před chvílí jsem to dotiskal. Jde to nasadit na těsno, asi nebude potřeba ten šroubek na který je to připravené.
Konstruktér si na tom dal záležet. Tleskáme
Ještě jednou děkuji.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 16:05    Předmět: Citovat
To stl-ko sem můžeš dát. Stačí to zabalit do raru anebo koncovku přepsat třeba na txt, zájemce si to pak opraví na správnou koncovku.
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 12:59    Předmět: Citovat
Ahoj,
tak máti má fakt MUM4880/05, takže by jí ten tvůj udělátor bodnul.
Můžeš sem dát ten soubor, nebo mi jej poslat do mailu?
Nechal bych si to v práci vytisknout.
Díky M.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 17:51    Předmět: Citovat
Michal22 - máš SZ
Luboš
hajeklubos
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 11:51    Předmět: Citovat
máš to tam
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 14:29    Předmět: Citovat
Super, díky moc.
