Onkyo HT-R518
Kuba27
Založen: Jul 30, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 16:34    Předmět: Onkyo HT-R518 Citovat
Zdravím fórum. Receiver je bez zvuku. Koncové stupně jsou OK, PROTECT, VOLH sběrnice dole, AMUTE nahoře=+5V. Po odpojení AMUTE a odpojení oddělovacích kond. od signal selector procesoru R2S15211FP /i ten sám mutuje kanály?/ jdou jednotlivé kanály propísknout.
Zesilovač jinak se chová normálně, relé přitahují i od repro jakoby nic i signál zvoleného vstupu se objeví na REC TAPE ale nebudí předzesilovač. AMUTE nahoře proč??
Nemá někdo podobnou zkušenost nebo schéma,? Jámám od 510 a od 520, se kterými se asi dál nejsem schopen posunout. Nemá prosím někdo tu 518?
Děkuji za odpovědi. Kuba27
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 17:39    Předmět: Citovat
urobil si reset (VCR/DVR spolu s ON) ?
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 18:08    Předmět: Citovat
Na https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Onkyo-HTR-667-Service-Manual.pdf je servisní manuál od HT-R667 a v něm u jednotlivých schémat je zmiňováno alternativní osazení pro HT-R518.
V manuálu pro HT-R560 je totéž, možná i v jiných modelech.
Takže třeba tam bude shoda. Kdo má furt sledovat, s čím zase kterej korporát zítra vyleze, protože to dnešní už je přece starý...
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 18:42    Předmět: Citovat
Mám obavy že se bude jednat o chronickou závadu těchto typů. Deska HDMI.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 18:51    Předmět: Citovat
také bych to tak viděl, konkrétně reballing procesoru , taky tu mám jedno Onkyo se stejným problémem, ale vzhledem k tomu , že ani "přetavení " nepomáhá mám obavy , že je to na nový procesor
Kuba27
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 19:18    Předmět: Citovat
Takže je podle vás vadný main processor ten který vdává povel AMUTE. OK?
Jinak - reset VCR-POWER jsem dával, ovšem bez úspechu na změnu.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 19:34    Předmět: Citovat
ak nepomohol reset, tak ako sa píše, vadný HDMI board. Možno keby výrobca na ten procák nalepil chladič za 50 centov...
Kuba27
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 20:57    Předmět: Citovat
Děkuji za názor, procák jak jsem zkoušel k mání není. Takže to nemá řešení.
ješte jednou díky.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 22:29    Předmět: Citovat
Jen pro info s mým poznatkem se značkou ONKYO - u mě NR906. Kromě studeňáku na jednom z výstupů - opraveno, tak na HDMI desce byl procesor na můj vkus dost horký, nalepil jsem chladič (cca 40x40x15) a kromě teploty se prý ani "občas neseká" čili se nechová podivně. Holt se šetří nekolik centů a vymyslí se s tím známé kurvítko !
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 19:03    Předmět: Citovat
Kuba27 napsal(a):
procák jak jsem zkoušel k mání není. Takže to nemá řešení....
No čip samotný je třeba na UTsource - to je celkem spolehlivý dodavatel. Snad by to nebyl pajc, ale náplň do procesoru asi k mání nebude.
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 19:26    Předmět: Citovat
Tady https://repairalmostanything.com/thread/767/never-wanted-onkyo-firmware je nějaký výsledek výzkumu ohledně FW pro Onkyo...
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 19:35    Předmět: Citovat
R2S15211FP nie je procesor. Je to "8 ch Electronic Volume and 11 Input Selector and Tone Control".
Kuba27
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 19:54    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
OK, rozlišuji mezi procesorem a input selectorem. Jak jsem ale z příspěvků pochopil vadný bude nejspíše procesor Q701 , který posílá povel AMUTE. Nebo zkusit výměnu R2S15211FP? ten k sehnání je i třeba na EBAY.
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 20:08    Předmět: Citovat
V tom servisnom manuali od JirkaZ sa AMUTE vyskytuje len na Q201 (DSP). Tak neviem, podla coho si postupoval.
R2S15211FP by som zatial nepodozrieval.
Kuba27
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 20:29    Předmět: Citovat
Amute vychází z Q701 pin 108 ja jde na mutovací tranzistory všech kanálů na výstupu z input selectoru Q5501 a je ve stavu +5V jak jsem psal na úvod. Nicméně by mně zajímalo proč jsou výstupy Q5501 taktéž zemněny nevychází z nich signál.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
