osciloscop z PC
mario111
Založen: Sep 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2005, 16:16    Předmět: osciloscop z PC Citovat
zdravim vsetkyx. zhanam sxemu na vyrobu jednoduxeho oscilos. do 20Mhz s vyuzitim zvukovky.VDAKA. Mario
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
anonym
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2005, 16:48    Předmět: Citovat
přes zvukovku můžeš měřit maximálně do 20 kHz Cry
mario111
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2005, 23:23    Předmět: Citovat
sorry myslel som samozrejme 20Khz
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2005, 13:56    Předmět: Citovat
vyšlo to v Praktické elektronice 12/2003 pod názvem Soundscope, jinak je to odporový dělič s přepínatelným poměrem 1:1, 1:10, zesilovač s operačním zesilovačem (zesílení přepínatelné- 1x, 10x)mezi děličem a zesilovačem jsou ještě 2 diody jako ochrana před spálením zvukovky a operáku
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2005, 17:30    Předmět: Citovat
No toto zhanam aj ja dlhsi cas, ja som to riesil tak, ze som tam len dal odpor. Ak by si mal cas, mohol by si mi to oskenovat a poslat na mail?
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 19:03    Předmět: Citovat
PabloX: Poslal jsem ti to na mail.
pasul
Založen: Dec 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2005, 21:49    Předmět: Citovat
Pomocí zvukové karty jde měřit i do vyšších frekvencí!Záleží to na tzv.sampling rates tvé zvukové karty. Wink
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 10:37    Předmět: Citovat
Je pravda, ze novejsi zvukovky umi 48, 96 i vic kHz. Ale pouzitelny maximalni kmitocet mereneho signalu je vzdy tak maximalne polovina. K cemu ti bude merit signal o kmitoctu blizicimu se sample rate, kdyz se ta zvukovka trefi s jednotlivyma vzorkama zrovna nekam mimo.
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 11:21    Předmět: Citovat
Muzes se jeste podivat na savebnice od welemana, tak je odciloskop pres LPT. Kamos ho ma a nemuze si ho vynachvalit (asi 2000) a ma nesporne lepsi parametry.
Podpis na houby
pasul
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 12:01    Předmět: Citovat
forbidden-to je pravda.Moje karta umí 192KHz.Používám ji na měření THD,IMD.A do 80KHz to bez problémů běží.Takže do 20KHz byl spíše výkřik do tmy.
Welleman-Nedoporučuju.Zbytečně přetěžuje procesor PC.Ale běží to.Jeden vlastním a kdyby ho někdo chtěl ,tak prodám.
durmitor
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 14:44    Předmět: Citovat
pasul napsal(a):
Uz na 300 MHz to slape v pohode
Podpis na houby
forbidden
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 16:12    Předmět: Citovat
Kdyz uz o tom mluvime, tak jsem zjistil, ze vysla nova verze VisualAnalyseru: http://digilander.libero.it/hsoft/
pasul
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 16:59    Předmět: Citovat
Tohle je slušné.Osobně používám SpectraLab a jsem spokojen.Jen to není freeware.
Zítra ten VA proklepnu.Díky za tip. Wink
pasul
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 17:03    Předmět: Citovat
durmitor-už jsem to dlouho neměl zaplé ,ale mám Athlon XP3000 a při zapnutí int. trigger mu to dalo dost zabrat.Samozřejmě mám tu levnější verzi toho Vellemana(Musel jsem ho složit jako stavebnici)Běží do 6MHz.Jestli to je ten samý.A nebo nejsou novější ovladače?
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 17:47    Předmět: Oscilo Vellemann Citovat
Pasul:Používám osciloskop Vellemann K8031 na NB pentium II @ 300MHz a nepocítil jsem zatížení procesoru. Jediné co osciloskop dělá je,že jeho vzorkování ruší televizi(pokojová anténa).Jinak jsem spokojenej,ale cena byla 3500kč jako stavebnice.
