Vápnité chrasty na nohách sliepok .
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 23:58    Předmět: Vápnité chrasty na nohách sliepok . Citovat
Poradte neaky ucinny sposob ako sa toho zbavit teraz v zime.Na nete som nasiel namocit do Petroleja na minutu,alebo Nafty,alebo neaky spray ze je nato.Tu v lekarni spray nemaju.Mate nieco dobre nato,ten petrolej a nefta im nemoze narobit zle? V tych chrastach je neaky klistik a ze sa udusi od nafty.Chliev som dezinfikoval vapnom aj zasiril,takze toby malo byt OK dik a prepacte ze som to sem dal.Mozete to za tridni dat do kosa ked tu padnu neake dobre rady.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 7:44    Předmět: Citovat
je potřeba něco na parizity například antiparazitický šampon na psa , neředit a použít. Můžeš také zkusit v nouzi nejvyšší stolní olej. Ale specializované věci, by měl mít každý veterinář v okolí.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 7:47    Předmět: Citovat
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 10:25    Předmět: Citovat
Veterinarovi nedam min. 50€ plus 50€ 2X.Len cestu by pytal 20€!Na ten Petrolej,naftu neviete nic z praxi?Napadlo ma ci nepouzit liehalkohol ten je neskodny,len ciby sa to nedostalo do ran,toby potom šantili!Kohut si to zobakom ztrhal a zdochol za par dni.mozno na infekciu alebo na starobu.
Olej asi nepo,lebo,ked sa nedostane do tych chodbiciek,vsade je to strata casu.Ja chcem co najucinejsui najlepsie 1X sposob qko ten petrolej ,nafta nemusi byt zadara.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 11:39    Předmět: Citovat
Zadara nie je nič. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 13:01    Předmět: Citovat
Navař z nich hrnec vývaru. V tomhle počasí ti vydrží 14 dnů a navíc zahřeje. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 14:11    Předmět: Citovat
Babka mastila sliepkam chrastavé nohy indulónou, tuším tou bledomodrou.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 14:47    Předmět: Citovat
No ještě jim můžeš useknout hlavu a udělat polívku. Laughing Laughing
lacko1
Založen: Oct 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 15:18    Předmět: Citovat
Čo na covid19 Very Happy - Ivermektín Very Happy , tu to bude fungovať naozaj. Very Happy
Pekný deň,
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 16:10    Předmět: Citovat
Termit ti poslal odkaz na léčbu - omejt v teplý vodě, pak namočit do oleje - zadusí to parazity, potom natřít vazelínou. Opakovat každý den do vyléčení.
je tam i další jinej návod
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 17:50    Předmět: Citovat
Jasne cital som,je to ale pri 10 slepiciach dost namahave tolko operacii s jednou x 10 .Ja by to vyriesil najradsej strčit do niecoho a pockat az sa to dostane do tych malych chodbiciek.Lenze olej je dost husty,tazko sa vsade dostane.alebo niekde vobec!!Zalezi aj od stadia tych chrast.S zenou sme sa rozpravali o kohutovi ci mu to ona dala dole a ze nie ,nieco si asi sam a ostatne mu odpadlo sa domnievame.Mal to bez chrast ciste akurat mu trochu tiekla krv s toho.Mal to strasne predtym fakt.Druhymu sa to lachko povie.Ja to musim poriadne premysliet najskor.Zena to chce robit z cerou dokonca.co budem len rad!Robit tuto fušku niekolko krat za tyzden ako som niekde cital,tak to nie.
Nerad robim veci o ktorych niesom isty, ze splnia svoj ucel.pomozu ako ta oprava zdeformovynych kontaktou konektor internetu RJ45 .
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 18:05    Předmět: Citovat
Kup si nafukovací bazén pro děcka, nalej tam 10L oleje a nastrkej tam slepice. Ony se v tom vymáchají samy. A můžeš koupit i druhej a dát tam vodu+jar. Smile
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 21:38    Předmět: Citovat
Nejsem chovatel, ale docela by mě zajímalo: Ptáci si peří probírají a upravují zobákem a často stojí na jedné noze a druhou si snad v peří ohřívají? A tak mě napadlo, co to udělá, když si slípka to peří omastí olejem? Jestli pak, v tomto počasí, nepojde podchlazením, protože naolejované peří, pak může ztratit tepelně izolační schopnost. Nehledě na to, že na mastném slepeném peří, bude lépe ulpívat prach.
Proto případná procházka vaničkou s olejem před kurníkem, nebo dokonce použití nafty, pro slepici asi nebude správné řešení. Jiná věc je, pokud slepicím ty pařáty, jeden po druhém, citlivě ošetří chovatel a přebytek toho oleje, vazelíny, nebo Indulony, jí z pařátu (nohy) setře.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 22:19    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Vyjetý,z diesla,to se sežene zadarmo
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so leden 15 2022, 8:35    Předmět: Citovat
Zapamatujte si ,ze ten sajrajt /nafta,petrolej,olej,spray/ musi byt riedky,bez problemov sa dostat do tych velmi tenkych ,rozne prechadzajucich chodbiciek kde tie parazity ziju,nachadzaju sa.Dokonca az na zdravu kozu tych noh.Ked sa to takto nedostane,tak to nema poriadny ucinok.treba to opakovat niekolkokrat!!!Viete si predstavit ten olej v tomto chlade pokial by sa dostal po tych chodbickach?Hned by prvu -tretiu chodbicku upchal a dalej by sa nedo!!!Ako som pisal musi ten sajrajt byt riedky a zatekat co najrychlejsie co najdalej.Preto sa musia nohy namocit na kratku dobu do neakeho sajrajtu,zeto chvilu trva.Viete co urobi aj neaka vazelina natrena na povrchu tych chrast podla mna,vrch chrasty zapatla ,zatrie na kratky cas a parazity si vnutri budu zit dalej!!Na malu chrastu sa to par chodbickami samoze dostane rychlejsie!Napisal mi jeden byvaly velkochovatel hidinovej farmy, ze aj namocenim noh do piva to velmi pomoze, preto ze to pivo tam zacne kvasit a zadusi ich.Lenze ked som mu povedal, ze je zima a asi by to pivo neurobilo svoje,tak na to uz nevedel nic povedat!Oni to na farme nerobili samouze ,ale iba ako pre drobnochovatelov je to vraj dobre.Tiez som sa ho spytal na liehalkohol ,nato povedal ze ano,ane to povedal bez uvazenia hned,takze o tom nepocul,ale podla mna by to bol asi naj sposob ako sa toho zbavit.My sme v robote zabijali muchy na stoliku tak,ze sme pinzetu strcili do tech.bemzinu a kvapli na nu,hned bola hore hohami.Aj benzin je kurv...na parazity,len .....
Slepice nie su deti,ze im strelis po zadku a budu posluchat!!Ked ich zacnes chytat ,tak vsetky davovo reaguju,zacnu behat,lietat ako splasene.
