Založen: Jul 30, 2004 Příspěvky: 40 Bydliště: Ruda nad Moravou
Zaslal: st leden 12 2022, 16:34 Předmět: Onkyo HT-R518
Zdravím fórum. Receiver je bez zvuku. Koncové stupně jsou OK, PROTECT, VOLH sběrnice dole, AMUTE nahoře=+5V. Po odpojení AMUTE a odpojení oddělovacích kond. od signal selector procesoru R2S15211FP /i ten sám mutuje kanály?/ jdou jednotlivé kanály propísknout.
Zesilovač jinak se chová normálně, relé přitahují i od repro jakoby nic i signál zvoleného vstupu se objeví na REC TAPE ale nebudí předzesilovač. AMUTE nahoře proč??
Nemá někdo podobnou zkušenost nebo schéma,? Jámám od 510 a od 520, se kterými se asi dál nejsem schopen posunout. Nemá prosím někdo tu 518?
Děkuji za odpovědi. Kuba27
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4272 Bydliště: u HK
Zaslal: st leden 12 2022, 18:51 Předmět:
také bych to tak viděl, konkrétně reballing procesoru , taky tu mám jedno Onkyo se stejným problémem, ale vzhledem k tomu , že ani "přetavení " nepomáhá mám obavy , že je to na nový procesor
Jen pro info s mým poznatkem se značkou ONKYO - u mě NR906. Kromě studeňáku na jednom z výstupů - opraveno, tak na HDMI desce byl procesor na můj vkus dost horký, nalepil jsem chladič (cca 40x40x15) a kromě teploty se prý ani "občas neseká" čili se nechová podivně. Holt se šetří nekolik centů a vymyslí se s tím známé kurvítko !
Zaslal: čt leden 13 2022, 19:54 Předmět:
rnbw napsal(a):
R2S15211FP nie je procesor. Je to "8 ch Electronic Volume and 11 Input Selector and Tone Control".
OK, rozlišuji mezi procesorem a input selectorem. Jak jsem ale z příspěvků pochopil vadný bude nejspíše procesor Q701 , který posílá povel AMUTE. Nebo zkusit výměnu R2S15211FP? ten k sehnání je i třeba na EBAY.
Zaslal: čt leden 13 2022, 20:29 Předmět:
Amute vychází z Q701 pin 108 ja jde na mutovací tranzistory všech kanálů na výstupu z input selectoru Q5501 a je ve stavu +5V jak jsem psal na úvod. Nicméně by mně zajímalo proč jsou výstupy Q5501 taktéž zemněny nevychází z nich signál.
