Tak už vidím v čem je problém, proč to připojuješ na vývody toho IO?? V návodu jsem psal na vývody modulu O, tzn na ty kolíky kterými je spojen modul s hlavní deskou!! S tou Z62 to je jak se tak dívám moje chyba (chyba v návodu) zapojuješ to na ten delší konektor tedy Z61...
ještě to upřesním. V modulu O rozhodně není potřeba vrtat nějakou další díru. Po osazení té chybějící diody a odporu má ten odpor zapojený jen jeden vývod druhý končí v cestičce která nikam nevede. Tam se zapojí ten drát "blokování"
Ano, to som aj tak urobil.
Ale ty vyvody 2, 3 a 12 som iste pokazil. Musim to odpajkovat a pripajkovat na ty konce , ze ano?
Co se tyce teho blokovani, pozri si tu schemu jeste jednou, jiste tam je chyba. hm?
Ked si mal otvoreny ten modul O pametas si ako si ho zavrel tak ti pomoze toto: podla toho to lahko odpocitas
Tie cisla su aj na DPS.
Drazi moji nejzlatejsi!
Dnes sem opet skousel PROPOJENI MEZI DIGITALNIM SATELITEM PHILIPS A TESLA COLOR 416.
AV modul se mi zdaril, dokonce sem to aj uspesne pozapalja.
Ale jako muzete nize videt na obrazcich obraz ze satelitu ponekud skace a nestoji. Ostatni predvolby jsou v poradku, nevim co delat.
Kde muze byt ta chyba?
Udelal jsem pro jistotu dva AV moduly, oba maji rovnakej vysledek.
Vite mi prosim pomoct?
Dle meho, bude to nejaka lehka chyba, mozna nejakej potenciometr trosku naladit nebo civku. Ja nevim co presne a jako, proto se na Vas obracim s prosbou.
Az budete chtit, muzu vam poslat i kratke video, tady to pripojit nejde.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19662 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 12 2008, 16:48 Předmět:
Tak osciloskop a měřit, tohle vypadá na uříznuté synchronizační pulsy. To může mít dva důvody: vstup nemá impedanci 75 ohmů, takže na něm je dvojnásobná úroveň signálu a černější, než černá se ořízne.
Nebo ti přetrvává chyba v zapojení a některý přechod báze-emitor ti deformuje signál.
Začni tou zátěží - paralelně ke vstupu do toho přepínače připoj odpor tak 150 ohmů. Když to nepomůže, nezbude ti, než měřit.
Začni tou zátěží - paralelně ke vstupu do toho přepínače připoj odpor 82 ohmů.
Ahoj.
Ke kteremu vstupu toho prepinace?
Jestli muzu jeste podotknut, ve scartu jsem pripojil z vystupu AUDIO L a R paralelne dva odpory po 47 ohmu a pak pripojil na vstup do AV modulu jako mono.
Ale Radim Urb. to delal na C 416 a jede mu to. Tak co?
Televize nesynchronizuje, tak to prostě vyzkoušej, třeba to pomůže.
Připoj přes diodu napětí +12V na špičku č.1 modulu S. Pak budeš moc říct, že to tím nebylo.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so leden 12 2008, 20:43 Předmět:
Satelit není video, aby potřeboval zkrátit časovou konstantu synchronizace (jinak řečeno "odpojit setrvačník"). Ze satelitu lezou synchronizační impulzy se stejnou pravidelností, jako z pozemního vysílače. Takže je zbytečné se nějakou časovou konstantou zabývat.
Nesynchronizuje ti to, protože v signálu chybí "černější než černá", tedy ty synchronizační impulsy, je to vidět na obrazu, kroutí se podle černé. Když "vypneš setrvačník" jako pro video, písmenka se jen narovnají a deformace obrazu bude ostřejší.
Bez osciloskopu nenajdeš, kdes udělal chybu.
Jinak k tomu zvuku: sloučil bych oba kanály přes odpory aspoň 1k, těch 47 ohmů je hodně málo. A ještě lepší je nepoužívat zvukový díl v TVP vůbec a zvuk si pouštět ve stereo přes jiný zesilovač.
