Změna ovládání programu Ardunio Uno
turbok
Založen: Sep 13, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 10:23    Předmět: Změna ovládání programu Ardunio Uno Citovat
Dobrý den,
potřeboval bych v programu rádia změnit ovládání tlačítky na ovládání kodérem.
Pokud by se tu našel někdo ochotný více v SZ.
Děkuji
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 11:18    Předmět: Citovat
V PICu (bez nějakého bootloaderu) jsem ovládání kódérem řešil tak, že v přerušení od vzestupné hrany jednoho nebo druhého vstupu se vyhodnotilo, který vstup způsobil přerušení. Následné byla do jedné nebo druhé proměnné zapsána log. 1 a ve standardní programové smyčce jsem se pak na hodnotu této proměnné ptal, reagoval a následně ji vynuloval, abych zase mohl odchytit následné otočení kódérem.
Myslím, že Arduino má také systém přerušení, čili by to mohlo být podobné.
PF
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2022, 10:29    Předmět: Citovat
No a původní sketch, nebo odkaz na něj, máš?
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2022, 12:49    Předmět: Citovat
Tady je popis přerušení v Arduinu.
PF
turbok
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2022, 14:44    Předmět: Citovat
Mám, kam to mohu poslat?
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2022, 15:58    Předmět: Citovat
Sem se to (po zabalení) nevejde?
turbok
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2022, 18:29    Předmět: Citovat
Tady to je
web radio uno.rar
 Soubor:  web radio uno.rar
 Velikost:  2.97 kB
 Staženo:  713 krát
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2022, 19:42    Předmět: Citovat
Viděl bych to tak, jak jsem to napsal do kódu - viz příloha.
Poznámky:
•Kódér musí být připojen na vstupy 2 a 3 Arduino Uno. Jiné vstupy nevyhodnocují přerušení.
•Mnou upravené části jsou vloženy mezi párové značky //******************
•Ve zkratce:
·Zapne se přerušení (přílaz "interrupts()")
·Připojí se přerušení (příkaz "attachInterrupt(0, button_down, RISING);"). Nula znamená přerušení od pinu č. 2, RISING reaguje na vzestupnou hranu (zde pozor, zdali kodér spíná +5V nebo 0V) a když se přerušení detekuje, spustí se funkce "button_down".
·Analogicky pro vstup č. 3
·Funkce "button_up" kontroluje, zdali je log.1 na vstupu 2 a zároveň log.0 na vstupu 3 a zároveň číslo stanice je menší než 18. Pokud jsou všechny tři podmínky splněny, změní se hodnota proměnné "ID_stanice".
·Analogicky pro funkci "button_down".
•V hlavní smyčce jsem "zaremoval" ovládání přes tlačítka
•Psal jsem to v poznámkovém bloku, nezkoušel jsem to překládat (stejně bych neměl potřebné knihovny). Tak to zkus a uvidíš.
PF
Internet_radio_uno_18_stanic.rar
 Soubor:  Internet_radio_uno_18_stanic.rar
 Velikost:  3.21 kB
 Staženo:  700 krát
turbok
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 18:21    Předmět: Citovat
Děkuji,
pin 2 ardunia používá mp3 player /signál DREQ/, může být pin 2 společný?
při ověření mi to píše:
 Velikost:  108.48 kB
 Zobrazeno:  140 krát
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 18:55    Předmět: Citovat
Myslím, že na 99% nelze použít jeden vývod pro 2 funkce. Ne že by to nešlo vůbec, ale musel bys přepínat mezi vstupem a výstupem a asi to není použitelné pro komunikaci.
Chyba je na řádku předcházejícím tomu hlášení. Za "interrupts ()" má být středník.
Nemáš schéma toho webového rádia?
PF
turbok
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 5:49    Předmět: Citovat
Děkuji, poslal jsem SZ.
Cowley
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 15:20    Předmět: Citovat
PF: Vypadá to, že má hotový SHIELD s tímto MP3 modulem.
Řešení by bylo použít desku MEGA2560 a přerušení na jiných, volných portech
