Regulace otacek DC motoru.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 17:34    Předmět: Citovat
Zkoušeli jsme stěračový motor DC 12V s redukci dopomala a kus dvojlinky
k autobaterii...(dřive sloužil k natáčení jaginy pro dálkový příjem VKV kteráž
aktivita - pod tlakem internetu - jaksi pozbyla aktuality)
karel88
Založen: Jan 01, 2022
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 0:15    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Nehodí, rozběhový proud motoru to může shazovat.
A co kdyz vezmu dostatecne predimenzovany "led" zdroj ? Jde mi o to,ze nejaky klasicky spinany 12V zdroj a jeste aby mel treba IP67 kryti v obchodech nevidim..
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 8:43    Předmět: Citovat
sežeň si na SD zadara , nebo za pár kaček starší PC zdroj, dá kolem 20A/12V.
Při trvalé spotřeně do řekněme 5A ani moc nepotřebuje chlazení, tak ho můžeš strčit do nějakého voděodolného obalu.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 8:53    Předmět: Citovat
Mi na to používáme podobnou hloupou nabíječku. Je tam jen klasické trafo a usměrňovací můstek. Přetížení, zkrat řeší autopojistka.
https://www.mironet.cz/einhell-ccbc-8-nabijecka-baterii-20-120-ah+dp422906/
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 10:21    Předmět: Citovat
ten uvedený nabíjecí proud asi nebude 120A, ale 12A
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 11:21    Předmět: Citovat
Ani náhodou. Nabíjecí proud pro 12V aku 4,6 A.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 12:00    Předmět: Citovat
PC zdroj jsem měl u grilu měl. Dokonce upravenou zpětnou vazbu z 5V na 12V.
Ale odešli mi dva vždy, když jsem je nějak špatně zapnul. Tuším při zapnutí zdroje se zátěží, nebo nějak tak. Ono se 50x nic nestalo, ale jednoho dne zdroj prostě bouchnul.
Od té doby používám starou trafo nabíječku na auto.
A rychlost jsem vyřešil tak, že jsem vystup z motorku na stěrače dal na výstup staré ruční vrtačky. Tam kam se napojovala klika jsem připojil rožeň. Otáčky zcela akorát.
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2022, 14:58    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Při trvalé spotřebě do řekněme 5A ani moc nepotřebuje chlazení, tak ho můžeš strčit do nějakého voděodolného obalu.
Kdys viděl krytí toho mýho PC zdroje, co se navíc často povaluje v trávě, tak bys mě nepustil ani k ploché baterce. Přitom tady mám kryt z vadné svářečky, že ho tam ubytuju. No a když pršelo, tak se dal na lavečku a přikryl kýblem. Very Happy
Ale já pořád říkám, že když drží chránič, tak je to OK.
