Správce úloh - ukončení procesů
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 14:09    Předmět: Správce úloh - ukončení procesů Citovat
Dají se natrvalo ukončit nežádoucí procesy ve Správci úloh ve W 7 ? Když je postupně odklikám, stejně se tam zakrátko objeví znovu. Děkuji.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 14:11    Předmět: Citovat
záleží o jaké jde:)
Např. služby jdou zakázat. Nějaké volání dalších aplikacích jde vyhodit z registrů atd..
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 14:21    Předmět: Citovat
A co se tak mrknout na "Spustit při startu"? Tam jde automatické spuštění programů zakázat.
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 14:29    Předmět: Citovat
Musíš napsat, co ukončuješ. Zřejmě jde o úlohy, které jsou určené ke startu po spuštění systému. No nebo ukončuješ něco, co je součástí systému.
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 14:56    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Přesná definice je to, že se snažíš odklikávat něco, co je spouštěné něčím jiným. Buď to napíšeš konkrétně nebo si to budeš lovit sám. Wink
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 15:57    Předmět: Citovat
Hmm, že by se dvorakovi v kompu usídlilo cosi nežádoucího, co se chytí na lechtivějších stránkách? Laughing
dvorak
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 16:16    Předmět: Citovat
Problém je v tom, že i když to ve Startu zakážu, stejně to tam časem vletí, i když ten program nepoužívám. Až se mi opět v tom Správci úloh - procesy nahromadí, dám sem pro názornost printscreen.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 16:25    Předmět: Citovat
Tak se nespouští jen přes Start, prohledej služby, plánovač úloh nebo registry. Na to používám Autoruns od Sysinternals.
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 18:21    Předmět: Citovat
Což sem napsat název toho programu? Nebo je to tajné?
dvorak
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 19:04    Předmět: Citovat
Pokud myslíš mne, tak se ani tak nejedná o programy, jako spíše aplikace - např. web kamera, Zoner foto studio, několikrát tam je Firefox, Explorer, taskmrg,exe, waultclt.exe, dlhost.exe,.....
DedVseved
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 19:09    Předmět: Citovat
Tak v tomhle případě ten Správce úloh zavři a nevšímej si ho.
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 19:11    Předmět: Citovat
Nech to jak to tam je. Tohle je normální, že ti běží.
V nastavení toho zoneru si nastav, aby neběžel hned po startu (mám ho a pokud ho nespustím, tak nikde neběží) a na ostatní se vykašli.
Hlavně není dobré v tom správci úloh "odstřelovat" něco, co nevíš co je. Třeba explorer.exe je plocha, nabídka start, zkrátka uživatelské rozhraní Windows a když to odstřelíš, tak jednak to zas naběhne a druhak bys ani nezavřel/neotevřel okno, nic.
Taskmgr je správce úloh. Když ho zavřeš, tak se to ukončí. No, ale zas to nevidíš, že jo. Když je správce úloh zavřený.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 20:06    Předmět: Citovat
No dobře, ale tyto aplikace dost výrazně zpomalují počítač a když je zavřu, nic se nestane, vše běží normálně. Explorer pochopitelně nezavírám.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 20:20    Předmět: Citovat
Kdyz odinstalujes windows, tak ti pocitac pobezi nejrychleji Smile
dvorak
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 21:15    Předmět: Citovat
Ty aplikace zatěžují procesor, a to někdy až 100 %-ně, takže počítač brzdí. Po jejich zrušení spadne zatížení prakticky na nulu a počítač běží dobře.
