Přepólóvání a pomoc s identifikací součástky na výměnu
rossi01
Založen: Jan 14, 2022
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 16:11    Předmět: Přepólóvání a pomoc s identifikací součástky na výměnu Citovat
Zdravím.
Přišel mi z číny jeden dávkovač mýdla. Měl uvnitř zalitou vadnou dobíjecí baterii. Udělal jsem v něm místo pro jiný typ a po zkoužce tam chtěl jinou dát. Jenže jsem spěchal a přepóloval jí. Prsklo to a od té doby vše sice jde, ale neroztočí se motorek. Jde vidět která součástka je zničená. Začíná "A0" zbytek je vypálená díra a nevím tudíž co mám obědnat. Na tištáku který je poháněn baterií 3,7 V 800 mah je ještě jedna stejná součástka, ale ta nese označení J3Y. Takže mi bohužel nepomohla.
Předem děkuji za typy.
Bude těžký jí vyměnit (je titěrná)
Tišťák
 Velikost:  230.37 kB
 Zobrazeno:  176 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 17:44    Předmět: Citovat
Z pohledu bych tipnul klasický NPN trand. C jde na přívod od motoru napájeného plusem, E pravděpodobně do GND a báze přizemněná odporem. Výměna takovýho SMD trandu levou zadní s prstem v nose. PS by pomohla fotka celý desky s popisem připojených periferií.
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 18:12    Předmět: Citovat
Je ale otázka, zda je problém jen ten rozprsknutej tranzistor. Přepólování toho mohlo odpálit mnohem víc a nemusí to být vidět.
rossi01
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 18:44    Předmět: Citovat
Červená zdířka je pro zmiňovanou baterii(je nyní odpojena) zdířka +USB vede k malému tišťáčku s microusb vstupem pro nabíjení, zdířka +MOTO vede k motorku, zdířka CN1 vede ke snímači pohybu (který snímá pohyb ruky a říká kdy dát dávku.
 Velikost:  278.67 kB
 Zobrazeno:  130 krát
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 18:48    Předmět: Citovat
Aby to nebyl N-MosFet AO3400 (datasheet). Značení (smd kód) i pouzdro a umístění na DPS sedí.
-- Gepard --
rossi01
Zapnout jde i navolit dávku, ale když dám ruku pod dávkovač rozsvítí se dioda, že dávkuje, ale motor se neroztočí. Místo toho něco jemě zapíska z místa toho přepálení a je to tam horké. Rychle jsem odpojil baterii a dále nepokračoval abych nevzal ssebou další věci. Nevím jestli motorek ne shořel také. Napadlo mě, odpojit jej a napojit jej napřímo na baterii, ale abych jej vážně nespálil tak jsem to raději nedělal...
rossi01
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 19:11    Předmět: Citovat
Update : motorek napojen napřímo a žije.
Laickým rozumem jsem tedy došel k tomu(jelikož se v el ne orientují) že to bude možná spínač toho motorku či co a teď je ve zkratu, nebo je to dioda, co já vím. Má to tři nožky.
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 19:19    Předmět: Citovat
Bude to MOSFET na spinanie motora - vid prispevok od geparda.
rossi01
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 20:17    Předmět: Citovat
Díky moc všem za pomoc při určování problému a součástky.
Jen jsem teď zjistil, že nám v Olomouci zavřeli EZK. Kde na internetu nakupujete?
Byl bych i vděčný za odkaz přímo na tento mosfet v obchodě ať nekoupím špatný.
Kouřit už budu sám, jak se říkalo.
Našel jsem pouze tento:
https://www.servismoravia.eu/product/elektronicke-soucastky/tranzistory/tranzistor-ao3400-mosfet-n-kanal-30v-5_8/577
Moc Vám všem děkuji za pomoc
gepard
PříspěvekZaslal: so leden 15 2022, 4:06    Předmět: Citovat
Neváhej a zakup ho (je lepší rovnou za tu cenu koupit 10ks). Jinak nejbližší náhrada za tento typ je mnohem dražší (CPH6442-TL-W / FDN537N). Jinak objednáváme např. z TME, Mouser (nebo od nich přes Mausel - Maus Electronics), Farnell, z místních ECOM, Lhotský elektro, GME, PSelectronic, Tipa, Hadex, SVĚTSoučástek, Puhy, Hezký Den, Semic, SOS electronic, laskakit, aj. Záleží na tom, co zrovna je zapotřebí, jestli je skladem a za kolik ... Další možnost je Ebay, AliExpress, atd.
-- Gepard --
rossi01
PříspěvekZaslal: so leden 15 2022, 8:51    Předmět: Citovat
Děkuji.
Mám tedy objednáno a jakmile to dorazí bude se bastlit.
Dám vědět jaký byl výsledek.
Zatím díky moc všem
