Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt leden 13 2022, 21:54 Předmět:
Stále sháním mainboard do této televize. Napadla mě také myšlenka že koupím procesor LGE2136 na Aliexpress a dám jej vyměnit ale je tu zase riziko zvané "číňan fake".
Chtěl bych se zde zeptat zkušenějších jestli jdou vzájemně zaměnit EAX66453204(1.1) s EAX66453203(1.0), ta druhá deska neobsahuje satelitní tuner což by mi až tak nevadilo, důležité je aby byla navzájem kompatibilní.
jo super napad .. a naparuje ti to kto ? procesor neni jako bedynka brambor.. vymenis a jede se dal
pokial ti sedi model mainboardu, samozrejme vsetky konektory vratane LVDS tak potom by nemal byt problem
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3333 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 14 2022, 16:51 Předmět:
otakarv: bereš to možná špatným směrem. Telku zapneš a má modrý obraz- led KO a to komplet podle obrazu. Telku vypneš a uložíš. Po čase ji zapneš a nejde zapnout, ověříš že led jsou v kopru a jdeš shánět procesor nebo MB. A co zjistit důvod proč tv nezapne ? Změřit zdroj, napájení cpu, elity, prostě nějaká identifikace proč. Je taky možný že to celé souvisí s led podsvitem. Už má něco naběháno takže může být problém i v pasivním prvku. A nebo je opravdu v kopru procesor, i to je možný. Až telka nějak najede tak bych udělal tovární nastavení a znovu testnul HDMI.
Zaslal: pá leden 14 2022, 19:50 Předmět:
Tu desku jsem měl u jednoho co se zabývá opravami základních desek, zdrojových desek a další elektroniky. Tu mojí desku proměřil a potvrdil mi že je zkratovaný procesor což i chování TV tomu v podstatě nasvědčuje (červená LED-ka svítí trvale i když mačkám tlačítko na TV nebo na ovládači. Podle mně i kdyby byl podsvit přerušený tak by ta LED-ka měla zhasnout.
Mám tu další televizi z rodiny LG 32LJ500V-ZB u které je vadný také podsvit, mám jí už rozkuchanou abych zjistil přesnou příčinu. Jsou tam 3Ks pásků po 7Ks LED diod, všechny tři jsou zapojené paralelně. Na dvou páscích jsou přerušené po jedné LED-ce takže v podstatě pouze ten středový svítí. TV při zapnutí jak tlačítkem na TV tak i DO nejdříve zhasla červená LED-ka a následně se na snad 2sekundy rozsvítilo logo, zhaslo a byla tma, zvuk šel. TV se musel vypnout buď DO nebo tím tlačítkem na TV.
Takto fungovala i moje (to zapínání) s tím rozdílem že podsvit svítil i když do modra, červená kontrolka zhasínala při zapnutí.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18116 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 14 2022, 21:05 Předmět:
rnbw napsal(a):
Prevodnik z HDMI na analog tu riesil Celeron. Obraz bude ale hnusny.
Obráceně. Analog na HDMI. Kromě signálu z S-VHS je obraz na HDMI PC monitoru zdánlivě srovnatelný jako když se pošle AV přímo do telky. No ale PC monitor je skoro 3 x menší a tak se na něm obraz jeví jako "lepší" . _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34250 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 14 2022, 23:41 Předmět:
Pozeras blbo. V tom konektore do zdrojovej dosky su 3+3 droty (do krajnych kontaktov su nakrimpovane droty po dvoch). A tie druhe konektory pri kazdom pase su tiene.
Myslel som, ze inzinieri z LG by mali vediet, ako sa zapajaju diody. Ale mylil som sa, zjavne nevedia.
Fogovič nějakej chytrej, spočítej si, kolik drátů jde do toho konektoru a pak si můžeš i detailně prohlédnout DPS ze strany spojů, mimochodem Philips to taky takhle ě připojuje. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Strana 2 z 4
