zdroj Matrix DPS-3205TK-3
PTAZZ
Založen: Feb 15, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 15:25    Předmět: zdroj Matrix DPS-3205TK-3 Citovat
Zdravím.
Mam tento zdroj a přestal fungovat, resp. je nefunkční tlačítko output, čili aktivace výstupu.
Zjistil jsem, že na spodní straně DPS jsou uplně rozpadlé thermistory, které jsou přilepené na chladič.
Nemůžete mi poradit jaký tam dát jako náhradu?
Nevím jestli je to tím,ale rád bych toto měl v pořádku než budu bádat dál.
Myslíte, že tyto thermistory můžou blokovat celý výstup?
Když to jen propojím drátovou propojkou, tak to nefunguje tudíž si myslím jestli tam nemusí být thermistor, jelikož je to hlídané nějakým Atmelem.
Díky
 Soubor:  12013-06-24-1581.jpg
 Velikost:  122.9 kB
 Staženo:  260 krát
 Soubor:  12013-06-24-1582.jpg
 Velikost:  170.76 kB
 Staženo:  391 krát
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu Very Happy
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 15:28    Předmět: Citovat
Termistor predsa nemozes nahradit kusom drotu.
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 16:27    Předmět: Citovat
Ten na fotce moc rozpadlej není, to je jen lepidlo. Takže nejspíš půjde i změřit.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 20:21    Předmět: Citovat
Ty oblemcaný cínovaný spoje jsou z výroby, nebo je to tuning?
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 21:07    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze z vyroby - posilnenie namahanych spojov. Rovnako sa to robi v PC zdrojoch.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 21:15    Předmět: Citovat
Hej posílení spojů pocínováním chápu Laughing
Ale nemám rád spoje oblemclý tavidlama, tak se ptám jestli je to z výroby... Wink
PTAZZ
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 21:21    Předmět: Citovat
Nee oblemcaný to ode mě není, takhle jsem to koupil z druhý ruky.
Ten termistor, co tam je není originál jen jsem to zkoušel jestli se rozeběhne, jenže jsem stejně neměl druhej.
Proto se také prám jaký tam dát, abych si byl jist že závada už nemůže bejt tímhle a jít dál....
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 21:51    Předmět: Citovat
Takze si to kupil uz bez termistorov ako nefunkcne?
PTAZZ
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 21:58    Předmět: Citovat
Nee oni tam byli, ale uplně vykouřený a nešlo z toho nic přečíst, jak jsem na něj šáhl tak se rozsypal.
peterkos2
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 23:40    Předmět: Citovat
Zdravím všetkých.
Dostal som presne hore uvedený zdroj
Kontrolní otázka.
Jestli pak víte...prečo ukazuje naprázdno master strana po zapnutí cca 1ampér.Neviem čo je zblbnuté.
Keď aj chcem nastaviť prúdové obmedzenie a spojím hroty,tak po cca pár sekundách odpáli poistku a začne riadne žhsviť odpor
Ďakujem za každú radu.
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 23:52    Předmět: Citovat
Otazne je, ci tam ten 1 amper niekam tecie alebo blbo ukazuje merak.
peterkos2
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 9:39    Předmět: Citovat
Vyriešené.
Výmena Zenerky na vetve Vcc k procesoru,plus výmena procesora a napálenie SW
Poradil mi Doveda
