3) ještě LOEWE CD 160 Compackt-Disc- Digital Audio Player
tak tohle je nejstarší typ ,napsáno je tam TK-TC 94HB (?) ,ale podle následujícího odkazu to možná je SF90 , jen tento odkaz:
Genuine Audio CD Optical Pickup Assy SF90(5/ Wire Connection - Sanyo
https://alltroniccomputer.com.sg/products/genuine-audio-cd-optical-pickup-assy-sf905-8-wire-connection-sanyo
na ebay je jen typ SF-91 ,ale ten má konektory , původní má jen dráty.
Je tady u nás ještě nějaká firma ,která to prodává , kromě ame.cz?
Nikdo neví , zda se dá nastavit zesílení ( ostření) laseru a k čemu jsou ty trimry?
A další otázka ohledně firem , které tyto laserové jednotky prodávají kromě ame?
Zaslal: po leden 17 2022, 14:07 Předmět:
Sú tam dva lasery, červený pre DVD a infračervený pre CD. Trimrami sa nastavuje prúd ktorým sa kŕmia, je to nastavené z výroby a nemá sa na to siahať. Zvyčajne je to nastavené optimálne, a pridaním sa laser za krátko odpáli. Pomôže to tak v jednom prípade z 10, a aj to len na krátko, než pôjde laseru do hrobu. Ešte som nemal prípad že by nastavenie trimrom pomohlo čítaniu CD alebo DVD, skôr naopak.
Keď nie u nás, tak na aliexpress sa dajú kúpiť celé laserové jednotky do CD alebo DVD, ale je to lotéria, výrobca to netestuje. Hlavne nezabudnúť, že niektoré majú na plochom vodiči spojené dva piny cínom, to treba odsať po montáži. Je to skratovanie asi napájania, ochrana proti poškodeniu statickým výbojom behom prepravy a montáže. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 17 2022, 14:17 Předmět:
Podívej se do datasheetu k tomu kterému konkrétnímu optickému bloku, ale obecně sdružená mechanika CD + DV pokud obsahuje dva trimry, jeden je nastavení mezního výkonu pro Cd laser a druhý pro DVD laser.
Pokud nevíš, jak a jestli se dá na tom něco seřídit, tak do toho nerýpej, pouze to zničíš - na to stačí zlomek vteřiny.
Edit : PotPalo byl rychlejší... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
