Oprava práčky Zanussi ZWG1120M
sollers
Založen: Jan 25, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 15 2022, 11:32    Předmět: Oprava práčky Zanussi ZWG1120M Citovat
Ahojte, po vypadnutí elektriny 2x za sebou zostala práčka mŕtva. Na PCB som našiel strelený IO TNY275PN, podľa Vás stačí ho vymeniť alebo mohlo odísť ešte niečo?
 Velikost:  117.15 kB
 Zobrazeno:  123 krát
 Velikost:  159.99 kB
 Zobrazeno:  146 krát
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 15 2022, 11:39    Předmět: Citovat
zvykne sa prerusit aj ten velky odpor na vstupe
PříspěvekZaslal: so leden 15 2022, 12:11    Předmět: Citovat
Ano, odpor tak nějak funguje jako pojistka, může chcípnout i dioda, je hned u něj.
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2022, 9:30    Předmět: Citovat
Když už to budeš mít venku , tak bych kontroloval elyty ve zdroji .
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2022, 12:04    Předmět: Citovat
Ano, když už to budeš mít venku a máš něco na měření elytů, tak bych zkontroloval všech pět.
sollers
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 14:05    Předmět: Citovat
Tak D a C vyzerajú byť OK, ale odpor sa prerušil, len nie som si istý jeho hodnotou(blbé farby, 3. = hnedá alebo zlatá), mohlo by to byť 3,8 Ohm?
 Velikost:  89.36 kB
 Zobrazeno:  84 krát
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 15:08    Předmět: Citovat
Může , ale může taky 3,3 , je to šumák . Můžeš zkusit odškrábnout tu svrchní vrstvu odporu a měřit od každé nohy . Někdy to jde poměrně dobře .
sollers
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 11:19    Předmět: Citovat
Po výmene odporu a IO práčka ožila, vďaka za pomoc Potlesk
