Relé bistabilní SCHRACK V23148-B0010-A101 18V vada-VYŘEŠENO
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 9:52    Předmět: Relé bistabilní SCHRACK V23148-B0010-A101 18V vada-VYŘEŠENO Citovat
Zdravím všechny.
Donesli mě dvě plynové automatiky Honeywell série S4565/S4575/S4585,jmenovitě S4565A 3092,že nelze zrušit poruchový stav.
Toto zajišťuje zmíněné bistabilní relé na 18V.Po demontáži jsem zjistil,že lze zapnout,ale po impulsu obrácené polarity v cívce něco cvakne,kontakt poskočí,ale zase se přilepí a tedy sepne.Odpadne pouze po násilném oddálení kotvy.Mám tyto případy již dva během týdne.Je to od autoriz.servisáka plyn. kotlů,takže prosím bez "připomínek". Smile
Byly vadné i zenerky 150V.
Nechápu princip,asi založený na remanenci materiálu mag.obvodu relé.
Na oddálení kotvy nestačí žádné napětí,ať impuls nebo delší napětí 18V i méně. Jen násilí.
Má objednané nové ,ale stejně mě to zajímá.
Díky za podněty
M.
Naposledy upravil MATYCH dne ne říjen 30 2016, 18:25, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 10:21    Předmět: Citovat
Stejný problém jsem řešil u nějakých čínských bistabilek, kopie Tyco. Zamrzlo jich asi 6 ze 40 v jedné poloze. Celý problém byly drobné kousky kovu, asi otřepy z kotvy nebo jha, cca tak průřez lidského vlasu a délka 1mm, které se dostaly mezi nástavec a kotvu. Při násilném stlačení se kotva přilepila a ten bordel se srovnal nějak naplocho v té mezeře, po překlopení se opět vztyčil a bránil kotvě v dokončení pohybu.
MATYCH
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 11:04    Předmět: Citovat
Pracně jsem vytáhl kotvu z plastu a když přiložím slabě magnetovaný šroubovák k jádru,tak v jedné polaritě napětí se lepí,v druhé nic,takže po změně polarity napětí se mění magnetická remanence jádra nebo polarita a ta přitahuje kotvu.Jinak tam nic není. Vše je založeno asi na rovnováze mag.pole jádra a kotvy a stačí minimální porušení ,ono totiž ty zenerky byly zapojeny v sérii s kotvou,byly proražené a dlouhodobý průchod proudu při resetu změnil natrvalo mag.poměry v obvodu.
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 16:35    Předmět: Citovat
V datasheetu je psáno, že napětí pro odpad je 25-45% jmenovitého napětí na krabičce, což je napětí pro přítah. Protože toto zrovna taky řeším, zkusil jsem otestovat vykuchané relé a za podmínek výše mi normálně pracuje. Servisák kotlů, pro něhož mám desky opravit tvrdí, že výměna relátek to řeší, že je to problém jen opálených kontaktů, tedy alespoň na automatikách Honeywell 0063AP3100/1. Žádné proražené zenerky u relé na těchto deskách nejsou.
MATYCH
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 18:24    Předmět: Citovat
Ano,pravda že je odpad s podstatně menším napětím,neměl jsem datasheet,vycházel jsem z těch napsaných 18V,nakonec se ukázalo,že ty desky byly zaplavené a bez pořádného vysušení byly dány pod napětí.Měl jsem nastudovat datasheet.
Ale stejně je ta funkce zajímavá.
Vyřešeno,díky všem,hlavně Zakymu .
M.
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 20:46    Předmět: Citovat
Funkce bistabilního relé je zajímavá, zarazilo mě, že vlastně nikde není vyznačená polarita pro přítah a odpad. Je to totiž dáno tím, že relé pracuje pouze s remanencí, vyšším napětím přitáhne a nižším napětí opačné polarity odpadne. Jaká je polarita napětí pro přítah je jedno, jen musí potom následovat pro odpad napětí nižší a opačné polarity. Komu je toto notoricky známo, tomu se omlouvám za zbytečný příspěvek, já to netušil Smile
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 15 2022, 15:45    Předmět: Citovat
Funkcne bistabilne rele by sa teda malo spravat tak, ze pripojenim napatia by malo zopnut jednu stranu prepinacieho kontaktu a nasledne az po prepolovani napatia na jeho cievke by sa mal prepinaci kotnakt dostat do opacnej polohy ako v prvom pripade?
Dakujem.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 15 2022, 16:23    Předmět: Citovat
U mne bylo nesčetněkrát důvodem, nemožnost elektroniky S4565xx zresetovat ,způsobeno vadným keramickým hybridním obvodem.Buď 45.005.908,45.006.399 nebo nejnovějším 45.007.737
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so leden 15 2022, 16:41    Předmět: Citovat
U mě byla porucha kotle způsobena vadným kondíkem 47u/63V ( ten prostřední)
Je třeba kondíky vyměnit zavčas, jinak se to pokazí.
 Velikost:  289.2 kB
 Zobrazeno:  106 krát
cabernet
PříspěvekZaslal: so leden 15 2022, 19:27    Předmět: Citovat
kaja4 napsal(a):
Kde sa daju kupit uvedene keramiky?
Dakujem.
Povodne som sa pytal na funkciu bistabilneho rele vseobecne.
