To onemocnění způsobuje roztoč, který v kůži žije. Něco jako svrab. Není nutno, aby nějaký sajrajt zaplnil po celé délce jeho chodbičky v kůži. Stačí mu uzavřít vstupní otvory do kůže, kterými k němu přichází vzduch. K tomu stačí ten stolní (jedlý) olej, který kapilárovým efektem do chodbičky vnikne a tím ji uzavře. Případně lze použít i vepřové sádlo (bravčovú masť), nebo máslo.
Stejně jako člověk, i slepice je živý tvor. Proto bych nezkoušel máčet slepicím nohy v ropných produktech, alkoholu, chemických přípravcích, apod. To se raději o léčbě poraďte s veterinářem!
Zaslal: so leden 15 2022, 19:03 Předmět:
Jak mně říkal můj otec, když odjížděl na dovolenou: "Voda je zavřená a slepice jsou v mrazáku". Takže lze i tak. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 791 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: ne leden 16 2022, 14:43 Předmět:
ja myslí že těch 9litrů 5w30 naředěných naftou co jsem v pátek vypustil z transportéra nezhoustne ani v -10°C - už to nemělo ani předepsanej mazací tlak.
Zaslal: ne leden 16 2022, 14:47 Předmět:
Moje řešení sice počítalo s extra virgin olivovým olejem, ale nakonec proč ne...
Jo, a jak říkala jedna paní poslankyně, že slepice je zvíře "hrabivé", tak by šlo tím olejem napustit hlínu a smíchat ji se zrním. Ony se už ošetří samy... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3523 Bydliště: SK
Zaslal: po leden 17 2022, 8:55 Předmět:
Neni to take jednoduchu tie parazity v tych chrastach znicit ako si myslite potrenim z vonka napr.mastou!V lete sa mačali aj tridni v blate ,ledva tahali nohy a parazity to prezili,podla mna sa ten prostriedok musi dostat vsade najlepčie do tych chodbiciek ktoere maju,a je ich tam dost.Oni nepotrebuju tolko vzduchu ako clovek,staci im na prezitie v tych dierach mozno 3mm3 aby prezili.Ucinok sa prejavi az sa dostane sajrajt co najviac,zasiehne 90-100%.Vcera zena neakym sprayom co dopo veterinar zopr slepi striekala.Niektore nemaju vobec.
Tak, azda nik tu nenapísal, že to je jednoduché? Boj s takým parazitom, to liečenie chorej kože, bez jej ďalšieho poškodenia nevhodnými prípravkami, nie je práca na päť minút. Rovnako nebude jednoduché, vydezinfikovať kurín a výbeh pre tie sliepky, aby nedošlo k opätovnej infekcii. To sú hrabavé vtáky, ktoré pri hrabaní môžu tie parazity preniesť z chorých nôh, aj do vlhkej pôdy. Možno preto tie sliepky stáli v blate, lebo sa im tam uľavilo od neustáleho svrbenia a časť tých roztočov to zadusilo.
Chcel ste od nás radu, ako tým sliepkam pomôcť, a pritom neplatiť zverolekárovi…
