Tesla Avex VM6465
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Amaterpepa
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 15:10    Předmět: Citovat
Petrenka napsal(a):
Odjeli jsme na víkend pryč,tak jsem broučka odpojil od sítě,ale po třech dnech se nezapne,jen se roztočí snímací hlava a svítí červená dioda od dalkového Cry
Kontroloval jsem pohledově a jediné,co jsem zjistil,že deska s tunerem měla u jednoho konektoru skoro vyklepaný cín,ten jsem doplnil,ale tím to nebylo.
Poradí někdo ?
Je to pravděpodobně nefunkční baterie ve videu.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 13:36    Předmět: Citovat
No to máš pravdu!! Je vybitá a nemá dost síly aby roztočila motor.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 14:18    Předmět: Citovat
Opravuju Avex VM6570 a mám problém s tím, že je páska tónovou hřídelí tahána do strany a krčí se o poslední vodicí trn. Může to dělat tónová kladka, nebo se to nějak seřizuje? Kladka už je docela ztvrdlá. Díky.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 14:32    Předmět: Citovat
Může to dělat kladka, každopádně vyměnit, ale taky může být příliš velký tah.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 14:45    Předmět: Citovat
Dobře. Ještě mám takový marginální problém, že nejde obraz ani zvuk Very Happy . Přes černou obrazovku jen pobíhá bílý proužek. Nejdřív dám dohromady tu mechaniku.
Jinak oproti VM6465 je zde úplně jiná deska zdroje. Je sestavena především z tesláckých součástek, na chladiči je MA7805 a KD366.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2014, 12:24    Předmět: Citovat
Tak problém byl ve zdroji, 12V větev dávala jen 7V. Příčina byla v malém zdroji 12V pro tuner, ze kterého je stabilizace silové větve odvozena. Byl vyžhavený regulační tranzistor.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 9:49    Předmět: Citovat
nechci zakládat nové téma takže svůj dotaz přikládám k již starší diskuzi.
Kde se dá koupit mezikolo s tou omega pružinou ?
Před cca 3 roky jsem je někde kupoval, už nevím kde,(no po té době si to nepamatuji a účet se již nenašel).
Nyní tady mám od známého kousek který by potřeboval právě zmíněné mezikolo a již jsem nikde nenašel žádný odkaz. Tak doufám že je již nevyprodali.
takhle ta sada vypadá :
http://pulsator.bg/philips/29458-310-31901.html
ještě informace pro toho kdo by toto video opravoval kladku mají zde: http://www.tsnova.cz/p24754-kladka-17-12-5-3-avex-philips/
Jeremy2001
Založen: Nov 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 10:57    Předmět: Citovat
Ahojte chlapi, potrebujem radu:
Mám toto video, no a pri zapnutí do siete sa len na chvíľu roztočí hlava, párkrát v ňom cvakne, ďalej sa nič neudeje, a nedá sa ani kazeta zastrčiť dovnútra.
(viď video: https://ulozto.cz/file/Zst2tT2w0pxx/vid-20220114-103011-mp4 ).
Predtým to fungovalo, ale neviem prečo to teraz nejde.
Viete poradiť?
Ďakujem.
Jeremy2001
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2022, 13:14    Předmět: Citovat
Tak som to dostal do play stavu - ručne som pretočil slimáka na spodku - video začalo prehrávať - stlačil som eject - vysunulo kazetu - a zasa ten istý stav že sa nedala zasunúť kazeta - pritom cvakal elektromagnet. Neviem čo s tým . . .
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2022, 17:07    Předmět: Citovat
Ahoj, video jsem neopravoval ani nepamatuju. Nevím, jak dalece jsi obeznámen s bastlením na VCR. Tak jenom pár obecných poznatků. Vyhrabal jsem přípravek (pseudo kazetu) který jsem používal při opravách. Jde o vyřezanou kazetu podle obrázku, kterou neničíš pásky při problémech výtahu a závádění pásku na hlavy. Musíš v plastu ucpat v místě šipky abys oblbnul senzory, víko otevřeno- kazeta vložena na dno výtahu. Dále dej pozor čím do toho svítíš, obyčejná žárovka nad stolem dokázala zblbnout infra čidla na páskové dráze. Svítil jsem zářivkou. Pozor na to, při PLAY se musí otáčet u většiny videí oba kotouče, jsou tam čidla pohybu, jinak to jde to do stopu. (do odvíjeného „kotouče“musíš tedy strkat prstem. U výtahu bylo častou závadou, že to nedojíždělo do koncových poloh protože prokluzoval řemínek. Dokázalo se to moc hezky zablokovat. U kapstanu (pohonná hřídel) docházelo k vyběhání ložiska, osa si lehla od přítlačné kladky a pásek vyjížděl nahoru. (časté u BetaMaxu) Provizorně to šlo opravit vyklepnutím a otočením ložiska o 180stupňů. Vůle sice zůstala ale při tlaku kladky to bylo kolmé a chodilo to. Také pozor na správný tah navíjecí hřídele, cuchalo to pásek. Ještě zkontroluj tzv. Selekt přepínač. Bývá zespodu na mechanice polohy. Jde o informaci pásek zaveden- připraven na PLAY. Tam může být přechoďák a pohon neví kde je.
Tak ať se zadaří
Luboš
 Velikost:  28.51 kB
 Zobrazeno:  170 krát
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 19:50    Předmět: Citovat
Pro zasmání jak se opravuje moje video. Hřebíkem. Potlesk
 Velikost:  256.2 kB
 Zobrazeno:  209 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 20:24    Předmět: Citovat
Já mám "opravený" dotyk na tabletu odstrižkem ze sáčku od piškotů, který je vsunut s flex kablem dotyku do konektoru, aby odpojil problémovou lajnu dotyku, která si žila vlastním životem a klikala si jak chtěla. Dva roky to už bude určitě, od té doby bez problému.
Strana 7 z 7
