Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8889 Bydliště: Valachy
Zaslal: út duben 27 2021, 18:52 Předmět:
Nato, že jsi tady zaregistrován teprve pár dnů, bys mohl mít čerstvě načtená naše PRAVIDLA. Která ovšem buďto nečteš, anebo ignoruješ.
V tomto tvém (prvním!) vlákně totiž několikrát porušuješ min. pravidlo 4f ):
Necitujte zbytečně celý předcházející příspěvek, nebo v odpovědi zdůvodněte, proč jste ho celý citovali.
Zbytečné citace smaž - to můžeš totiž udělat pouze ty sám, anebo admini. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tak som sa dostal k tomu Oravanu, tu su nejake info:
Vlakno je cervene ori pohlade okom odzadu na paticu asi po 6 sekundach, myslim tym plnu "cervenost"
Obraz nabiehal po tych cca 20sekundach
Prepajkoval som L7, zhora aj zdola na plosaku, aj vsetko ostatne na plosaku ohladom zeravania
Vybral som aj VN trafo a napruzil vsetky kontakty, tie som napruzil aj na konektore kade ide zeravenie z plosaku
Zmeral som studeny odpor zeravenia cez cely kabel co ide do plosaku nedaleko VN trafa a ukazako to 2.4 ohm, zda sa mi dost nizky, ze by tam bol interne nejaky skrat?? Alebo je to ok? Ak by zeravenie malo byt 6.3V potom by to bralo vykon cca 15watt co mi pripada sialene
Inak Fluke 175 true rms sklamal na celej ciare, nedokazal zmerat napatie na obrazovke zeravenia, preskakovalo to medzi 1.7, 6, 7 volt
Rok vyroby je 1988, verzia 4333-2, ten obvod co riadi farebne katody som nepozrel, uz aj tak som dost riskoval vybranim vn trafa, ale asi je tam ten novsi co caka na vsetky tri katodove prudy, a to bude pricina preco obraz nabieha neskor a dokonca cez zlty oddtien
TV som vycistil kolko som mohol, a mam pocit po niekolkych pokusoch ze obraz nabieha po cca 17 sekundach a zda sa mi aj lepsi
Este jedna vec, ked som ho zacal pouzivat pred 8 rokmi tu v rakusku, tak napatie bolo vysoko cez 230V, tak som dal znizovacie autotrafko, dnes je napatie 226V a na tv sa dostava okolo 205V
Raz som omylom napriamo zapol tv do zasuvky a tusim obraz nabehol omnoho skor, je to mozne? Alebo su napatia stabilizovane v TV?
Najviac by ma zaujimalo, ci niekto nevie aky ma byt odpor zeravenia za studena
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: pá květen 14 2021, 8:19 Předmět:
Znovu bych to zopakoval - zkontroloval, popř. vyměnil bych kondenzátory na modulu V a v jeho napájení. Pokud by jsi měl k dispozici náhradní, tak bych ho zkusil vyměnit celý.
Odpor žhavení je nízký. Je to jako žárovka, po nažhavení vlákna jeho odpor stoupne. Předpokládám, že jsi to měřil při odpojeném přívodu, abys k tomu neměl paralelně ještě trafo.
Překvapuje mě, že měřák tak zklamal, můj Metex to zvládá docela dobře. Když jsem neměl rms měřák a potřeboval jsem to změřit přesně, tak jsem na hrdlo izolepou plácnul fotodiodu 1PP75, nechal to nažhavit a změřil na ní napětí. No a pak jsem to nažhavil ze ss zdroje na stejné napětí na fotodiodě a bylo změřeno...
TV má tyristorovo-pulzní zdroj, takže velikost síťového napětí na to nemá vliv, pokud je v běžné toleranci.
Ano, trafo bolo odpojene, meral som odpor zhavenia aj s kablom do hlavnej dosky
Dal si mi cervika, to ta fotodioda videla tolko cerveneho svetla ze si mal na nej napatie?? Myslim svetlo z katody...
Mne ta katoda robi viditelne tmavocervene svetlo, ale myslim ze fotodioda by ho vobec nevidela, hovorim o oravane, mozno ine obrazovky su ine
Navyse som musel pozerat "sregom"
Ta 1PP75 na to reagovala dobře. Samozřejmě je to dobré dělat v tmavší místnosti. Dělal jsem to tehdy u čbtv, ale v tom není rozdíl, z barevné by mělo být světla víc. Nalepil jsem to skoro až u patice, aby koukala zezadu na katody. Jen se nesmí během měření změnit poloha té diody, na to je to dost citlivé.
Jinak co si pamatuju, křemík je dost citlivý v IR a směrem k modré citlivost klesá, klasická vakuová fotonka má naopak v červené práh.
Uz sa rozsvedcuje po 14 sekundach, musel byt kdesi zvyseny odpor v zhaviacom okruhu
Ako to tu citam toto forum, tak zlata klasicka obrazovka, ziadne blikajuce alebo chybajuce led, ziadne chybajuce riadky ani stlpce, to je o tom ta nova technologia? Kolko z tychto novych tv bude fungovat/existovat po 35 rokoch!?
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červen 11 2021, 17:16 Předmět:
Sú plusy a mínusy každej technológie. Blikajúce ledky, tmavé šmuhy a to, že čierna farba, pozerajúca v noci v tme nie je čierna, ale namodralá, často až modrá, je dané podstatou LED technológie (čo je vlastne pôvodné LCD, len podsvetcovacie trubice boli nahradené LEDkami a markentingovovo to je COOL, čiže LCD sa pre masy premenovalo na LED a je v tom guláš....) - čiže na zobrazenie obrazu sa musí zobrazovacia (v podstate LCD...) fólia podsvietiť zo zadu. Plazmy toto nepotrebovali, obraz sa tvoril, ,blbo povedané" , ,,rozsvecovaním" 3 ampuliek napustených troma rôznymi látkami, ktoré tvorili RGB. Na to treba určitú energiu. Tá energia však je dynamická. Napr. u 109cmplazmy lieta akčná spotreba (v bežnom užívateľskom nastavení obrazu) od 45 do 140W, priemer mám 85W. Toľko mala CTV 214 o uhlopriečke 55cm.... Plazmy ale EÚ bachar a hoaxové správy o veľkej spotrebe túto technológiu zabili| A aj u LED je spotreba úmerne vyššia s rozmerom zobrazovacieho panelu. A, bol som prekvapený údajom o priemernej ,,pažravosti" OLED, (Ja to volám: polovodičová plazma....) čo je momentálne asi jediná technológia, ktorá dokáže pri čiernej tzv. ,,v pixeli zhasnúť do čierna".....
P.S. Rôzne dynamické podsvietenia LCD fólí v TV technike my pripadajú rovnako, ako rôzne dávnoveké Dolby u CC kaziet, aby sa pri svojej rýchlosti 4,75 a šírke stopy dostali na úroveň kotúčakov pri rýchlosti aspoň,, 9"...
Moj nesmrtelny Color Oravan zase ochorel.
Najprv som si vsimol ze nabeh uz trva skoro 1 minutu, volakedy menej ako 20sekund.
Co som si vsimol nove, tak aj vysoke napatie nebude dostatocne, pretoze je zvacseny obraz asi o 15 percent, az 20.
To by vysvetlovalo, ze aj nazhavenie obrazovky dlho trva. Zvuk nabieha do 3 sekund
Ma niekto tip, kde by mohol byt pes zakopany? Preco postupne klesa napatie VN? Zatial som ho neotvaral ale vyzera to tak ze umiera zdroj co vsetko napaja? Elyty boli vymenene pred 2mi rokmi lebo uz to vobec neslo.
Napadlo ma po prestudovani schemy, nemoze byt na odchode vn nasobic? Ak maju diody zvod tak robia ohmicku zataz na vn transformatore?
Ako sa da overit/prejavit ze vn nasobic nie je ok?
Prosim nebite ma za moju lenivost, zatial sa mi nechce otvarat ten oravan. Mam nasledovne odpozorovane:
Niekedy, ked je dlhsie nepouzivany tak nabieha obraz aj 2 min
Ak predchadzajuci den bezal cely den, nabehne aj za 10sec
Moze to byt obrazovka? Uz tomu neverim, ked sa rozbehne pise ako britva
Naposledy sa to spravalo tak, ze pocas nabiehania ked obraz isiel do ruzova, tak pri otvoreni zlteho menu na obrazovke (satelit) tak zvysny obraz sa "opravil", pri skryti menu do ruzova az pokial sa tv "nezohrial"
Strana 3 z 4
