Zdravim,ted se mi pod ruku dostal zesilovac transiwatt 40 junior a podlouhem koukani dovnitr sem zistil ze by se dal tenhle zesilovac upravit
na jakykoliv vykon.Chtel bych to upravit timhle zpusobem.Oznaceny koncovy zesilovac bych odedelal i z trafem a koupil bych novy modul o pet ztrafem o vykonu 2x200W,a prezesilovac bych nechal stary.nejsem si jist jestli to tak pujde.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6466 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st leden 02 2008, 21:57 Předmět:
no, upravit zesilovac tim zpusobe ze vymenis zesilovac a zdroj jde bez problemu, jen jsi omezeny velikosti te krabice a proudovou zatizitelnosti vystupnich konektoru
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 321 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt leden 03 2008, 7:28 Předmět:
Pokud ho máš vcelku i s krabicí a je funkční, tak ho nech tak a nerýpej do něj. Je to historický kus, kterého je škoda. Pokud chceš něco výkonnějšího tak to postav celé znovu, o moc dráže to nevyjde.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt leden 03 2008, 11:55 Předmět:
Souhlas, nechal bych jej jako nostalgický exponát.
No, a když porovnáš konec TW 40 a TW 120, moc rozdílů nezjistíš, ten nejpodstatnější je vyšší Ucc. Tak zkus do krabice narvat trafák s vyšším výst. napětím a výkonem - s toroidem to nebude takový problém - příp. zkonfrontuj s ním Uce0 použitých součástek, ať některá neodejde. Bacha také na napěťové zatížení stávajících elytů.
TW40 byl spolehlivý zesilovač, který si nechal do jisté míry hodně líbit. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: čt leden 03 2008, 17:55 Předmět:
Když toužíš po vyšším stupni kraválu doma tak ano, zkus zkombinovat vstupy, korekce, ovládání a RIAA preamp původem z TW40 a koncák se zdrojem použij TW120. Líší se trochu zapojením, TW40 má ve stupni výkonu kuriózní a neobvyklý mix křemíků a germania, KU611, KD606+4NU74, (nelinearity kompenzovány silnou zápornou zpětnou vazbou) kdežto výkonnější TW120 pouze křemíky, KU611, KD607+KD617. Na 4-ohmové zátěží to dává 2x60W/sin/1kHz anebo 2x100W music power. Při dnešních kanónech (Pioneer, AKAI...) je to možná zdánlivě málo ale když to vybudíš správnou HM kapelou (Motörhead, Twisted Sister, Judas Priest...) tak spolehlivě odpadají panely ze stěn paneláku, drolí omítka a lustry se houpou v celém domě. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt leden 03 2008, 18:49 Předmět:
Kombinace Si a Ge tranzistorů v konci byla poplatná tehdejší době, kdy nebyl k mání vhodný PNP protějšek ke KD 607 (606, 605).
Situace je již mnoho let zásadně jiná.
Doporučuji původní dvojici nahradit vynikajícím komplementárem KD 607/617 (tedy, pokud seženeš).
A jak konosuke píše, věřím, že v porovnání s deklarovanými astronomickými výkony současných krámů, budeš velmi mile překvapen! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 05 2008, 12:32 Předmět:
Když prostříkáš potenciometry, případně vyměníš elektrolytoické kondíky, pořád budeš mile překvapen, jak to hraje. Stavěl jsem si tenhle zesik před 25 lety, už s úpravami na křemíky, dodnes funguje spolehlivě a s výkonem, že soused nad námi občas mlátí smetákem do podlahy
Zaslal: so leden 05 2008, 21:28 Předmět:
Jojo, ono se teď ozve spousta "ortodoxních" highendistů a budou mne kamenovat, ale "40" byl jednoduchý a na to i spolehlivý přístroj, stavěl jsem jich spoustu a všechny snad ještě dnes i po neuvěřitelném zacházení šlapou. Kdo si ji chtěl vyšperkovat, vyměnil blikající doutnavku za ledku, v AR vyšla úprava na obrácení jednoho elytu v preampu-konstr. chyba a na upravený RC článek ve fyziologii. Samozřejmě, takové eventuality, jako zvětšit elyty ve zdroji a na výstupech, už ani nezmiňuji.
Poty opravdu po letech rády chrastí, asi už se budou špatně shánět originály. Tak alespoň tu Diavu do nich...
A na hodně úprav-tedy pokud budeš chtít-sám určitě ještě příjdeš.
Ale i v pův. stavu Ti "40" bude věrně a levně sloužit (nějaký odpálený konec výjde na pár korun.. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
