Modul soláru + nabíječky Li-ion + buck-boostu na 3,3 V
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2022, 14:44    Předmět: Modul soláru + nabíječky Li-ion + buck-boostu na 3,3 V Citovat
Zdravim vsechny, kamos bastli IoT kramy a obratil se na mne s prosbou o radu, ze potrebuje nezavisle napajeni pro ESP32, aby ho slo 1x denne na cca 30 sekund zapnout. Zarizeni bude vzdy na dennim svetle, takze to chce realizovat solarem, ktery bude nabijet maly Li-ion nebo Li-pol akmulator. ESP32 bude v klidu uplne vypnuty, tj. odpojeny od napajeni. Ale 1x za den se sepne kontakt, ktery k akumulatoru pripoji buck-boost menic a bude po dobu 30 sekund vyrabet napeti 3,3 V. ESP provede nejake automatizovne ukony + komunikaci a pak napajeni zase vypne. Hledali jsme hotove moduly, ktere tyto funkce maji, ale nasli jsme jen s 5 V vystupy:
https://www.waveshare.com/wiki/Solar_Power_Manager
https://cz.farnell.com/dfrobot/dfr0559/solar-power-management-module/dp/3769962
Prozatim planujeme jejich 5 V vystupni menice vyradit nebo odpajet a misto nich zapojit treba tento buck-boost modul:
http://www.snailshop.cz/univerzalni/1316-pololu-33v-step-upstep-down-voltage-regulator-s7v8f3.html
To ale bude drbacka a zabere to misto navic. Nevite nekdo o modulu se stejnou funkcionalitou, ale 3,3 V vystupem? Musi dat alespon 350 mA, protoze tolik pri vysilani zere ESP32.
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2022, 17:50    Předmět: Citovat
Ten poslední odkaz je to co potřebuješ - připojíš to na zmíněný Lixx akumulátor a máš to co popisuješ(?).
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 7:54    Předmět: Citovat
Já si postavil tohle.
Vlastní odběr pár uA.
https://chiptron.cz/articles.php?article_id=298
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
